Модули силовые от ЗУ SPE GREEN6 48V 150A.
Продаю модули неисправные от ЗУ SPE GREEN6 48V 150A. 1 модуль 3 кВт (60 В 50 А, в ЗУ 3 таких модуля), из исправного, что есть на плате: диодный мост 3 – х фазный 36МТ160 на радиаторе, модуль полумостовой APTGL025H120T1G на радиаторе с драйверами на ТГР, 2 диода APT75dQ60bBG на радиаторе, 2 вентилятора (название сказать не могу, по-моему, один 60х60, второй 92х92 мм.), 2 термодатчика (на радиаторе выходных диодов и на полумостовом модуле). Это не считая всевозможной мелочёвки типа источника собственных нужд (ИСН) 12 В 1 А, шим-контроллера с обвязкой на плате-субмодуле и самого пластикового корпуса, в котором всё это добро находится. Имеется около 30 модулей, цена одного 1000 руб., от 10 штук 900 руб/шт. На фото чистенький, в реале запылённые, бывшие в употреблении. В модуле был неисправен силовой трансформатор, совмещённый с выходным дросселем (расположен на одной платформе, залитой компаундом), неисправен именно выходной дроссель (сгоревшая обмотка). Если есть желание приобрести вместе с трансформатором и дросселем – цена модуля 1500 руб/шт. Управление выходной мощностью осуществляется по дополнительным проводам (входят в комплект) в аналоговом виде, при подаче напряжения менее 1.5 Вольт мощность на выходе 0 Вт, далее происходит постепенное увеличение выходной мощности, при напряжении около 4 Вольт модуль выдаёт максимальную мощность (60 Вольт, 50 Ампер). Точную характеристику не снимал, данные по управлению примерные. Производство Италия.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
1. Входное ему нужно три фазы?
2. Как они параллелятся?
3. Эл-х каков в части hot вообще не было?
4. "цена модуля 1500 руб/"-он полностью исправен?
9 часов назад, Serg SP сказал:
Фоточку этого узла не мешало бы разместить
1. Входное напряжение 3 х 380 (3 х 400) Вольт.
2. Параллелятся просто соединением выходов. Управляются с платы управления, которая следит за общим током через шунт. Видимо, настраиваются при производстве так, что при подаче одинакового управляющего напряжения выходной ток каждого модуля был +/- одинаков. Измерял клещами, действительно, выходной ток у кого то 48 Ампер, у кого то 52 и т.д.
3. Электролитов по входу нет, есть только плёночный, на фото его видно. Предполагаю, при этом коэффициент мощности больше, чем если были бы электролиты большой ёмкости.
4. Модули неисправны, цена указана 1500 рублей в случае, если будете забирать с горелым дросселем. Кроме того, в некоторых модулях что-то ещё неисправно, скорее всего, источник собственных нужд. Входной д/мост, выходные диоды и полумостовой силовой модуль исправны во всех блоках. За остальное не ручаюсь.
На фото, что ниже, видно, как параллелятся модули и что из себя представляет горелый дроссель-трансформатор.
Покумекал куда можно применить.
В телеком оборудовании. Там 3-ф. сеть в наличии и АКБ на 48в.
Может igbt модули для ремонта ЧРП могут пригодиться.
Пробуйте заставить их работать от 220в, тогда сферы применения расширятся.
Можно заставить работать от 220 Вольт, но теряется основное преимущество данных IGBT модулей - они высоковольтные 1200 - вольтовые и характеристики у них будут хуже, чем у 600 - вольтовых, которые применяются при работе от сети 220 Вольт. Если у кого-то появятся идеи для реализации проектов с питанием от сети 380 Вольт - пожалуйста, отдаю практически даром. Один только IGBT модуль в ЧиД стоит 20000 рублей.
4 часа назад, Serg SP сказал:
Да лехко!
мне нужно запитать от 3 фаз. сей девайс. Сейчас такой запитываю от дешманского китайского сварочного трансформатора(у него есть вариант подключения к 2м фазам). Но трансик сильно гудит и греется, тем не менее медь плавит(1000град). Думаю этот блок потянет мою гвоздегрейку влегкую.
Так что пару штук с трансами в комплекте готов взять.
З.Ы. Отправку сделаете же?423043622_.JPG.2703635b05e9a4288d24c8dc87d52d1c.JPG423043622_.JPG.2703635b05e9a4288d24c8dc87d52d1c.JPG
Отправка ПР или СДЭКом после предоплаты. Никого не обманывал, вот моя тема по продаже ЭК (преимущественно для самодельных ИСИ):
Как запитать этот блок от сети в 220в. Очень просто, собираем корректор с выходным на 400-600в постоянки, (или сколько там надо вольт в штатном режиме от трех фаз) их и подключаем к точке выхода диодного моста блока питания. Усе. но как говорилось выше, счс на рынке куча бп от сотовых станций, с тем же выходным 48-72в, и цена рупь-за-Ватт. Все вполне рабочие, а ту еще руки прриложить надо. Это не в плане того что блок не стоит тех денег что Вы за него хотите, а в том смысле чьо конкурентов много. Кому надо купит у Вас, кому надо купит у соседа.
Нет смысла покупать этот модуль тому, кому нужен источник с питанием от бытовой сети 220 Вольт. Для этого есть другие ресурсы. Этот источник может быть полезен при питании от трёхфазнрй сети. Все эти идеи с постройкой дополнительного pfc не нужны, лишняя трата денег, проще сразу взять то, что нужно.
Вот наконец-то подошли купленные блочки. Ну что сказать? За это уплочено больше 3 тыр. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ СДЕКА НИКОГДА!!!
Внутри блоков вроде все на месте.285393413_1.thumb.jpg.f86d2044997df3004a1d05ea22e813a8.jpg1672553334_2.thumb.jpg.eb1980c9a63dd21652729110e1fd2b74.jpg
Критика относится исключительно к транспортной копании, а не к продавцу(во избежании недопонимания после прочтения моего предидущего поста)
Неказал бы. За 10 лет пользовпния транспортными все по разу отметились: сдек, энергия, кит,  пэк. Это те что пользовался часто и есть в моем городе. Мелочевка до 5 кг Боксберри вроде норм доходила, но пользуюсь не часто. Основные утраты/ порча товара стали в последние 2-3 года. И да в моем городе на складах тк работают в основном "таджики".
Изменено пользователем rz6lye
Максим, да, СДЭК подвёл, помимо цены пересылки, которая просто мягко говоря зашкаливает, ещё и от...удохали посылку. Надеюсь, всё в том состоянии, как я отправлял. Отпишитесь потом здесь в теме, что и как.
Оттащил один блок на работу, вскрыл. Никакого криминала за исключением вздувшихся электролитов не обнаружил. Дроссель визуально тоже нормальный, сам обнюхал, окружающих заставил - намека на гарь никакого. Мож и заработает без перемотки. Что особенно порадовало - вся сила на болтах, если придется ковырять - разрушения будут минимальными.
В 04.12.2023 в 06:43, Serg SP сказал:
А распиновочка известна? Съэкономило-бы кучу времени.
359519922_2.thumb.jpg.37c4bbc6e04d8e971f1f48dbdf0b49b8.jpg904949494_3.thumb.jpg.6ce227d7f3f7715d3e5fbdcbe85ff807.jpg
18 часов назад, max-ti сказал:
Там 2 провода - термодатчики, включенные последовательно, по 2-м другим как раз и осуществляется управление.
Уважаемые форумчане, недавно провёл эксперимент, итог такой: по двум жёлтым проводам подаётся сигнал на СУ об отсутствии перегрева (нормально замкнутые контакты термореле, фактически термостата), по двум другим от СУ на модуль поступает сигнал в виде постоянного напряжения от 0 до примерно 3.5 Вольт, на белый провод положительное напряжение относительно чёрного. Иными словами, если между жёлтыми проводами СУ увидит "обрыв", она должна отреагировать, потому как это сигнал о перегреве (допустим, вышел из строя один из двух кулеров внутри модуля). А по двум другим СУ "рулит" выходной мощностью модуля. Недопустимо превышать выходной ток 50 Ампер, даже если напряжение ниже максимального (60 Вольт), сгорит дроссель. Не сразу, но сгорит 100%.
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
