После замены микросхемы tda7266sa на tda7297 пропал звук
issaarm
Заказал с али дешевый усилитель AK-170 за 15$, на нем стояла микросхема tda7266sa. Опыта в разборе схем, а тем более аудиосистем не крайне мало, поэтому прошу помощи в данной ситуации: После замены микросхемы tda7266sa на tda7297 (которые судя по интернетам одинаковые, не считая корпуса и некоего усиления) пропал звук, даже нет хрипа при касании ввода, который обычно имеется на обычных колонках. Что необходимо сделать, чтобы появился звук при использовании данной микросхемы? И возможен ли вообще положительный исход при такой замене микросхем? Блок питания 12в 2А. Картинку свою добавить не могу т.к не ужимается до нужного размера, оставлю из интернета.
Вот данный усилитель и место с моей пайкой. Пытался проверить вводы микросхемы мультиметром и пару раз появилось шипение на доли секунды в колонках. Больше никаких положительных результатов
После данного резистора идёт напряжение 0.7V на 6 и 7 контакты. Получается необходимо подобрать нужный резистор для необходимого напряжения на этих контактах? Тогда почему старая микросхема работала при таком напряжении, если по даташиту значение V mute минимум 2.3V?
Изменено пользователем issaarm
Ошибка в значении
Они на одной дорожке и сопротивление на них 4.75 кОм. На сколько я понял, эти пины отвечают на включение-отключение микросхемы, если ток меньше Vmute, то микросхема будет молчать. Тогда у меня вопрос, что регулирует подачу напряжения свыше моих дежурных 0.7V и когда это происходит? Или напряжение на ней постоянно должно быть выше Vmute?
У этой и выпаянной схемы подключения идентичные и я подключил так же как и первую ничего не меняя, по логике всё должно было работать. Разобраться в правильности подключения на плате китайскими инженерами проблематично, потому что не имею опыта в этом. Могу приложить фото платы с обеих сторон, если будет нужно.
При подаче 3v на 6 и 7 пин, появляется треск в колонках. При увеличении громкости можно разобрать еле-еле слышное звучание музыки. Подавал через батарейки спаянные + на 7й контакт, - на 9й. Получается дело в резисторе, хотя он исправен, 47кОм.
1 час назад, issaarm сказал:
А должно быть примерно половина питания, так как цепи ST-BY и MUTE слаботочные. Нужно проверить, какая цепь подсаживает напряжение. Для этого нужно убрать припой с 6 и 7 ноги и изолировать от дорожки. Прозвонить. Возможно микросхема неисправна, и одна из цепей подсаживает напряжение.
Выпаял микросхему, прозвонил и сверил со старой, значения +- похожи, нигде обрыва и тому подобного нет. Да и не могло быть я думаю, так как при подаче напряжения с внешнего источника на 6 и 7 контакт появлялся слабый звук.
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
