Сетевой Фильтр
123wet
Нк что Aknodik, как фильтр - работает???
ещё не вечер, дадим товарищу время до 21-00 на тесты.
Первый раз слышу о таком случае, что из-за помех блок питания, или мама вышли из строя. А ИБП АPC что означает?
Судя по видео, включение перфоратора никакого эффекта не оказывает.
Я сам в шоке от такого был. А какие эффекты Вы хотели бы увидать? сгоревшиме процы или перегруз компа? :rolleyes:
Что не делается, то к лучшему !!!
  • Ответов 130
Изображения в теме
Конечно, хотя бы задымившиеся процы :rolleyes:
Ну а тогда смысл от этих фильтров? Раз нет вредных явлений, значит и не нужны эти фильтры.
Значит и нецелесообразно ставить в фильтры что-то большее нежели варистор.
Меня лично волнует треск в динамиках при включении и выключении холодильника.
Во загнал, сам не понял что...
Изменено пользователем donald
А ты уверен что помеха идёт по розетке? Может у тя усил радиочастоту принимает???
ещё не вечер
:rolleyes: А у меня уже вечер 23:00 :rolleyes:
Меня тоже! :rolleyes:
Я тоже в шоке от последствий. :blink:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Универсальный_сетевой_фильтр_и_его_конструкция.zipИтог борьбы с злым холодильником с изготовленным фильром по слуху треск уменьшил на 20-30% (считаем что он ни чего и не дал.) Может такой фильтр задушит злой холодильник? Есть желающие собрать? post-27203-1200337305_thumb.png Изменено пользователем Aknodik
Жаль, вот здесь схемы Pilot - самый качественный фильтр http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp39.shtml
Что за элементы обозначены CH2-1a?
Варистор это см. схему ниже 431KD14(20). Для начала собери схему что я делал она проста и очень на эту похожа может тебе и поможет, всё использовл из БП компа, и конденсатор и дроссель.
http://www.4faq.ru/comments/title-7768.html а может комп заземлить
Ну не знаю, может просто конденсатор в розетку холодильника воткнуть?
Вот тут http://comp.potrebitel.ru/index.phtml?acti...amp;gud_id=5512 есть тесты разных фильтров с графиками, только как понять, чтоб от холодильника защищиали?
Воткни завтра и посмотрим что даст, Aku верно сказал понять что изначально холодильник гонит.
Тут надо знать природу этой помехи от холодильника.
Да фиг его знает, что за конденсатор надо втыкать, какой номинал?
Если б еще кондеры валялись, а так надо идти покупать.
Меня эта неопределенность в тоску вгоняет.
Если помеха действительно от холодильника, то природа его вполне объяснима. Пусковое устройство - электромагнит с противовесом-якорем и контакты. В момент размыкания между контактами пробивает искра. Вот вам и природа помехи. А т.к. помеха искровая, то в спектре будут почти все частоты от 100 Гц до нескольких мегаГерц. Проще заглушить сам источник помех (холодильник) а не все окружающие приборы.
Я не волшебник, я только учусь!
фигню написал какую-то
Ты о чём???О TomSoyer??? Да вроде он дело говорит, правда о частотах помех я не в курсе. но звучит убедительно. :rolleyes:
ДА!!!!!!! :rolleyes: ВЫКЛЮЧИТЬ ЕГО, а продукты за окно ( на улицу), сейчас как раз зима!!! :lol:
конденсатор типа БМТ на 0,01 мкф-1500в?
Можно и на меньшее напряжение. я не думаю, что у нас в сети бывают такие скачки напряжения!!! :lol:
В смысле на вход усилителя, или на его питание???
по цепи прохождения звукового сигнала (просто попробуй...), сотовый телефон когда рядом лежит, сильно трещит в колонках?
Вообще не трещит!!!Лично у меня колонки реагируют всякими тресками на включение какой-нибудь мощной нагрузки, типа ХОЛОДИЛЬНИК ( и то при отсутствии сигнала с компа, но при сильном выведении ручки громкости), а например от вкл. электрочайника нифига.
Та причем тут сотовый телефон? Это конкретно искровые разряды от холодильника гонятся по проводке, проходят через блок питания колонок и поступают в усилительный тракт. Только у меня не колонки, а усилитель от электрофона.
Изменено пользователем Света
:rolleyes: и все таки думается ,что помеха не только по сети прет.
у вас в доме проводка не экранирована,вот и излучает.
только сетевым фильтром ничего не добится,как убедился АКНОДИК перепробовав несколько схем.
тут по двум направлениям надо работать экранировать плату уся + сетевой фильтр + заземление по возможности.
Ну лично я могу и обойтись :rolleyes: . Треск в колонках не сильный. а ради мизерного улучшения я бы не стал городить сложные фильтры ;) . А вот у кого действительно сильные помехи и трески, тем можно попытаться устранить их.
если музыку громко в усилке сделать, то треска не слышно.
ТОЧНО!!!!!!! :D
Без заземления в розетке однозначно что НЕТ!!!! толку не будет.
