Двигатель не отключается при нагрузке
Eugene Hagin
Собрал вот такой таймер на 4 секунды. В качестве нагрузки на выводе 7 микросхемы установлен микро двигатель.
Когда я включаю таймер и двигатель крутится без нагрузки то через 4 сек. он отключается как и положено.
Но если двигатель нагрузить (работает в нагрузку он) то отключение не происходит через 4 секунды. Он постоянно работает и не отключается.
Может надо резистор 100К заменить на 10К?
Конденсатор по питанию установить?
6 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Это обязательно по умолчанию для любых микросхем.  В этой схеме - непосредственно с 16 на 8 ножку.
12 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Надо измерить при включённом двигателе с нагрузкой на валу и без, а также при выключенном двигателе, и указать тут:
напряжение питания,
ток, потребляемый двигателем,
напряжение на ножке 7 (на затворе),
напряжение на двигателе.
Без нагрузки двигатель потребляет 0.3А , с нагрузкой до 0.8 А
фото двигателя и этой схемы:
https://alnado.ru/forum/download/file.php?id=15420&sid=0b5a79733a49a3aa891eb6f8715d8e2c
остальные параметры завтра сделаю замеры
5 минут назад, Eugene Hagin сказал:
завтра
Завтра - так завтра.
Думаю, когда начнёте измерять, сами поймёте, в чём дело. :)
Изменено пользователем Lexter
если знаете ответ то скажите сразу, тогда завтра исправлять уже буду:)
Прибор так себе полурабочий, тяжело будет все замеры сделать правильно
1 минуту назад, Eugene Hagin сказал:
если знаете ответ
Нет, не знаю. Но чтобы узнать, надо посмотреть, что происходит. А когда увидишь, где что-то не так, - остаётся всего лишь сделать простой логический вывод. А так как вы увидите первым, то скорее всего вы этот вывод и сделаете.
Вы такие вопросы задаёте, как будто никогда не лазили в неисправную аппаратуру... :D
... тяжело будет
"Прибор" - фигня, две детали: счётчик с генератором да ключ-транзистор. Чего там "тяжёлого" может быть с замерами? Напряжение на батарейке померить?
у меня прибор на батарейке может показывать и 80 вольт :)
Вот это он так работает. китайкая чипуха.
Самое интересное то что без нагрузки на двигатель схема стабильно и хорошо работает:unknw:
14 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Начните с конденсатора по питанию для микросхемы. И одновременно с этим сделайте от "+BATT" два отдельных провода, один на МС, второй на полевой транзистор. Если сейчас у Вас подключено одним проводником, причём сначала МС (без фильтрующего конденсатора) затем после неё "+" идёт на ключ, то ИМХО проблема заключается в этом.
С уважением, Владимир
2 часа назад, Eugene Hagin сказал:
Значит у вас нет прибора даже напряжение померить...
Ну что ж, отложим до лучших времён, когда будет.
причину нашел. Если выпаять диод ss34 (пин 7 и пин 11) то теперь при нагрузке происходит отключение двигателя через 4 сек.  как и надо было.
Но:
двигатель теперь включается и отключается каждые 4 сек, а должен работать 4 сек и после отключения больше не включаться. Для этого как бы и нужен был этот диод.
Может его подключить на другой пин надо (10 или 9 пин например)?
может ss34 перевернуть надо?
Изменено пользователем Eugene Hagin
глянул схемы из интернета везде 1n4148 стоит может его проверить? Только какая разница ss34 или 4148 диод ставить. Вряд ли поможет замена диода
11 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Большая. Попробуйте поставить, и другим потом расскажете.
3 minutes ago, Александр В said:
Большая
да большая. Уже проверил, вроде работает теперь как надо :)
А почему с ss34 не рабатало так же?
а еще последний вопрос:
Установил паралельно двигателю ss34 от обратного напряжения. Его тоже вернуть на 4148 или пусть стоит?
Там можно не заморачиваться, только жалко диод шоттки в такую цепь ставить, ведь у него маленькое падение напряжения на переходе. Обычно их ставят на выходе 5 вольтовых импульсных блоках питания.
Изменено пользователем Александр В
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Аймакс для такие аккумов как зарядка гемор полный
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
