Не запускается импульсный блок питания на U28740
Доброго времени. Такая ситуация, на истоке 310 вольта, на затворе также, на стоке ноль все замеры относительно плюса. Транзистор проверил, что может быть? Спасибо.
39 минут назад, Sascha.UA сказал:
что может быть?
Может быть неисправность R3 или U1 и/или ее обвязка... С таким подходом к измерениям относительно +310В долго будете искать, что да как.
Например, какие осциллограммы на выводе 1, на выводе 6 (относительно gnd!)?
1 час назад, Sascha.UA сказал:
Такая ситуация
проверить R3, если целый, то попробовать заменить C40. Если не запустится, попробовать заменить одновременно C105, C106.
Спасибо всем. Немного информации, это новый БП на 10v нужно было уменьшить напряжение, попытался подобрать R152, R151 так как SVR1 ниже 10v не снижал. Пошёл срыв, начало пульсировать напряжение и через какое-то время все погасло. На сколько я понимаю R46 должен дать первый запуск, приоткрыть Q1, а потом уже вступает в работу вся схема. Все указанные выше элементы проверены за исключением R3. Осциллограф не имею.
Здрастуйте. Понимаю специалистам, это не интересно но если кто подскажет, благодарю. Данная схема как стартует? Как  я писал выше через R46, правильно или нет. Спасибо.
Из datasheet..."The high-voltage (HV) pin may connect directly, or through a series resistor, to the rectified bulk voltage and provides a charge to the VDD capacitor for the startup of the power supply". Тесть это пин отвечающий за старт. Смотрите r42 r43 и что на этом пине.
А r46 всего лишь "притягивает" затвор к "земле".
46 минут назад, ur5got сказал:
r40, d40, целостность обмотки (ІІІ).
Все прозванивается, диод в цепи показывает.
На сколько я понимаю, при подаче сетевого напряжения конденсатор на vdd должен получить заряд и дать первый толчок на drv , тем самым открыть Q1, может действительно контроллер сгорел?
Напряжение для начального запуска берëтся с 8-го вывода, далее происходит "самозапит" через 1-й вывод. Выходное напряжение регулируется только резисторами R150, R151 + SVR1. Если уменьшать выходное напряжение (увеличением R151 + SVR1 или уменьшением R150) то будет уменьшаться и напряжение "самозапита", если оно (напряжение " самозапита") станет меньше порога запуска микросхемы, то блок не запустится. Скорее всего, этот процесс Вы и наблюдали:
В 29.12.2023 в 08:13, Sascha.UA сказал:
Сильно снизить выходное напряжение без перемотки трансформатора не получится. Верните все детали на место.
Мультиметр с прозвонкой есть?
Проверьте R3.
Выпаяйте транзистор, замкните его затвор и исток, исток - сток не должен прозваниваться (не забудьте про встроенный диод) , если прозванивается значит транзистор сгорел. Вероятно и микросхема тоже.
Резистор цел, мосфет цел, всё востановленно, не на вторичной, не на третей обмотке напряжения нет , все советы перепробовал. Извините за назойливость,  спрошу ещё, чтобы получить самозапит на третей обмотке должно появиться напряжение, то есть сначала должен открыться мосфет, на сколько я понимаю в контроллере на первом пине стоит конденсатор который должен отдать свой заряд для запуска сапозапита. Если всё так, можно ли обезать дорожки оставив только запит 8го пина ,6го и пятого и кратковременно включить, чисто чтобы увидеть трансформатор стартонет или нет?
Изменено пользователем Sascha.UA
