Гибридный УНЗЧ для наушников P.J. Miaolai D2 (6н3п + NE5532P)
Здравия всем! И с новым годом и Рождеством! Совет автору: попробуйте запараллелить оба канала по входу и выходу и послушать моно, что получилось, возможно, именно это решение "оживит" этот девайс. Тогда нужно будет просто докупить второй. Ну или для лучшей гибкости, выпаять микру и впаять панельку, дабы можно было менять микру. Заодно, проверить микру на предмет оригинальности. Но без генератора и осциллографа, это всё гадание на кофейной гуще. Генератор можно такой: https://ozon.ru/t/gYJgN58 осциллограф на первое время, такой: https://ozon.ru/t/EkLA9Kj
Если же думаете серьезно хобби заниматься, нужно брать сразу такое устройство: Смотри, что есть на AliExpress! 3в1 осциллограф мультиметр за 8 595 ₽ - уже со скидкой -51%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ItSUOIS
Для начала собрать на макетке такую схему:  https://forum.datagor.ru/uploads/monthly_02_2016/post-1-0-67772300-1455697462.jpg и сравнить результат с имеющимся гибридом. Успехов.
6 часов назад, Step5562 сказал:
И Вас с праздниками!
Совет автору: *много полезной и информативной информации*
Приобретение P.J. Miaolai D2  для меня было экспериментом с целью опробовать на слух гибридный девайс для подкидывания сигнала с HiRes плеера на наушники.
Кто ж мог предположить, что он так сильно убивает бас.
За рекомендацию, — спасибо!
P.S., Покуда пребываю в ожидании запчастей, намедни для подкидывания сигнала с плеера использовал одну из своих гитарных педалей с aux входом и выходом для наушников и обомлел от результата, — сие потрясающе!
Изделие от сибирских мастеров AMT Chameleon CN-1 хоть и предназначено в первую очередь как «своеобразный» эквалайзер для электрогитары, но имеет на борту aux для сквозного подключения минусовки и 3.5mm выход для трансляции на наушники.
Участок схемы для обработки подаваемого с aux входа сигнала и последующего вывода на наушники не имеет конденсаторов на входе, по пути следования сигнала натыкается на три транзистора M3W17, 3G и 1GW14, несколько smd резисторов и стабилитроны, а на выходе несколько электролитов.
Питаться сие чудо способно от 9В кроны, но ещё лучше от 12В блока питания.
Достаточно хорошо подкидывает сигнал и абсолютно не ущемляет в басах, — и это, скажу я положа руку на сердце, — восхитительно, ибо являет собой именно то, чего я ожидал услышать от P.J. Miaolai D2.
Вот такой вот неожиданный новогодний подарок обнаружил у себя в закромах!
Ну, во первых, поздравляю с открытием! А во вторых, слушайте, а кто вам мозги запудрил на счет конденсаторов. Я своё хобби реанимировал в 2014 году и сразу купил звуковую карту для проверки. С тех пор, ни разу не было приборно зафиксировано "вредного или пагубного" влияния на звук конденсаторов! И лишь в одном собранном устройстве, услышал, что входной конденсатор на что-то в звуке влияет. А в последних, даже качественных устройствах - никакого влияния не зафиксировано! Тем более, смешно опасаться конденсаторов в подобных устройствах достаточно низкого уровня... :unknw: Я понимаю, если бы у вас дома была аппаратура исчисляемая в килобаксовом эквиваленте, вот там, наверное и влияние проводов услышать можно... Но тогда при подобной аппаратуре покупать подобное устройство... :shok: Смешно, от дёшевой поделки от дядюшки Ляо, ожидать "фантастического" звука. Научитесь делать такой звук и будет вам счастье!
4 часа назад, pavel1373 сказал:
рисуйте схему, иначе ересь какая то
Не умею.
Этому же несколько лет обучаться надо на соответствующих специальностях.
Ну там радиоаппаратостроение и вычислительная техника или микроэлектроника и твердотельная электроника ...
Как то так.
А я сейчас безработный и изрядно за воротник закладываю.
4 часа назад, Step5562 сказал:
Ну, во первых, поздравляю с открытием! А во вторых...
Сердечно благодарю!
Ну я купил P.J. Miaolai D2, включаю и слышу — басов то нет.
А без P.J. Miaolai D2 басы есть, но звук тихий.
На P.J. Miaolai D2 нет тембр блока, ну там крутилок: низкие, средние, высокие, — значит басы уже где-то на плате срезаны.
Ну я и спросил у нейросети из-за чего так.
А она мне незамедлительно и ответила, что басы фильтр высоких частот в моём случае режет (тот, что справа).
Ну я и сразу разобрал P.J. Miaolai D2 и стал искать на плате где конденсаторы, а после резистор роняющийся об землю.
А потом у меня оплата за пользование нейросетью не прошла и я решил тут полюбопытствовать у грамотных и образованных специалистов с практическим опытом.
вот вам, балуйтесьradioamcalc.zip
Огромное Вам спасибо!
Завтра к соседу с флэшкой поднимусь, у него как раз MacBook на Apple OS должен открыть, а то у меня Linux программу не устанавливает.
Или придётся кого-то с Windows выискивать.
Всем доброго времени суток!
К сожалению, упомянутые ранее в первой половине января и заказанные в известнейшей сети магазинов радиодеталей керамические SMD конденсаторы были потеряны в дороге и мною по воле судьбы были заказаны аналогичные на замену, но уже втрое дешевле на популярной кибер-торгушке AliExpress, но аккурат к заказу в поднебесной случился двухнедельный праздничный Новый год и не желая длительно ожидать, сей заказ был незамедлительно отменён; немного спогодя, в безудержном желании вновь испытать удачу, наперекор всему, я снова заказал керамические SMD конденсаторы в мейнстримовской сети радиодеталей и случилось неожиданное, — столь желаемые компоненты были у меня на руках!
Пребывая в безудержной пелене радостных эмоций, по возвращении из магазина приступил к их непосредственному монтажу, находясь в предвкушении супер суб-мегабаса, такого плотного, аки удар кувалды по кохонес в прохладный день.
И вот к кульминационному моменту я с трепетом проворачиваю потенциометр и слышу столь желанный щелчок включения, но в тот же миг непосредственно из самого усилителя звучит тревожный жужжащий звук и в районе ламповой панельки вылетает искра и просачивается лёгкая дымка приправленная запахом горелого пластика, затем драматичность момента заключает хлопок и на сетевом фильтре срабатывает защита и размыкает цепь питания.
По итогу, разобрав корпус и извлёкши плату, обнаружил почерневшее и обуглившееся пятно в районе одного SMD конденсатора и подобные непотребства расположились по правую сторону от операционного усилителя, а финальный хлопок очевидно был от высоковольтного электролитического полярного конденсатора питания, превратившегося в розочку.
На этом всё!
P.S., Очевидно, мне мне не стоило заниматься демонтажом и монтажом SMD компонентов на плате.
Вероятно, стоило обратиться к человеку с профессиональными навыками паяния.
Определённо точно, впредь я буду держаться подальше от аудиоусилителей и просто куплю себе отличные Bluetooth наушники.
С трепетом в сердце я неистово благодарю Господа нашего Бога за то, что остался жив.
А всем здесь присутствующим, я сердечно признателен за содействие.
Сие обсуждение подошло к своему логическому завершению, всем благ!
Вот усилитель без SMD, легко модифицируется, но даже без модификаций хорош.
Главное - катоды триодов там на земле и никаких операционников.
Оставив на выходе MOSFET - заменил нагрузку анодов ламп на резисторы и увеличил сопр утечи сетки. Обычный резистивый с MOSFET мне показался лучше по звуку.
Второй такой же усил - зменил MOSFET на BJT с 220hFe - ИТ оставил для триодов лампы- получается ИТУН с уникальным звуком, особо раскрывающийся на акустических живых записях.
Схема корейца.
А те усилки что на SMD и операционниках лучше продать и купить этот...
https://aliexpress.ru/item/1005002990423175.html?sku_id=12000023098571602&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.302d72280pjHMx
Изменено пользователем kesrmk
В 27.02.2024 в 13:11, kesrmk сказал:
Схема корейца.
AIYIMA — ламповый всеядец в двух вариациях, с тембрблоком и без; 6Н1П (6n11p) и 6Н23П, 6Н2П и даже 12AX7 с 12AT7 и 12AU7 ему нипочём.
Два стабилизатора LM317 тумблером обеспечат необходимое напряжение и 6В и 12В, чтобы нить накала светила и грела.
Поведаю не тая, на AIYIMA падал мой взор в преддверии выбора P.J. Miaolai D2.
Но какое же анодное напряжение на лампах AIYIMA, ежели на платах электролитических конденсаторов выше 35В не сыскать?!
А сколько нужно анодам напряжения, чтобы лампа хотя б в качестве катодного повторителя работала.
Катодный повторитель.pdf
Вот и подумалось мне в свою пору, что по IRF630 на канал усилением звука и занимаются, тем самым лампу не у дел оставляя, лишь светом накала своим душу слушателя согревать.
Необходимо заменить в  P.J. Miaolai D2  NE5532 на оу JRC4556 (выходной ток до 70мА)
И будет Вам счастье! Штатный оу работает в перегруженном режиме, отсюда все проблемы с низкими частотами.
