Гибридный УНЗЧ для наушников P.J. Miaolai D2 (6н3п + NE5532P)
Всем доброго времени суток!
С Наступающим Новым 2024 Годом!
Обращаюсь к Вам за рекомендательным советом.
В наличии имеется гибридный усилитель для наушников P.J. Miaolai D2.
Работает на одном двойном триоде 6Н3П(Е/ЕВ) & ECC42 (по замеру, анодное напряжение 100 Вольт) и операционном усилителе NE5532P.
Штатный импульсный блок питания (12V 2A) заменил на свой трансформаторный стабилизированный 12V 1A.
С задачей усилить звук с Hi-Res плеера для мониторных наушников (диапазон 10 Гц - 30000 Гц) 56 Ом данный аппарат справляется великолепно (громкость, средние, высокие), кроме одно но...
Суть вопроса: P.J. Miaolai D2 срезает все частоты ниже ~15 Гц и меня это катастрофически не устраивает, ибо напрямую с плеера на наушники без P.J. Miaolai D2 я слышу смоделированный синус (-3 dB) вплоть до 10 Гц (и со штатной звуковой карты ноутбуку, и с даже с телефона).
На ряде прослушиваемых композиций, вышеупомянутый срез низких частот катастрофичен, ибо уничтожает в музыке фундаментальную составляющую и полностью лишает возможность насладиться любимыми произведениями.
20Hz.flac 19Hz.flac 15Hz.flac 10Hz.flac 9Hz.flac
Предполагаю, что данный срез низких частот обусловлен фильтром ВЧ на входе (два синих плёночных конденсатора 105j100 у входа на 1uF).
Поможет ли увеличение ёмкости плёночных конденсаторов на входе для смещения среза НЧ с ~15 ГЦ до ~10 - 9 ГЦ ??!
Или в моём случае всё куда более сложнее? (Смущает присутствие электролитов 330 uF и smd резисторов 103 на 10 кОм у выхода).
Прошу помощи!
Фото прилагаю.
Ну так попробуйте увелитить конденсаторы. Лампа, похоже, просто для красоты стоит.
Усилитель на 5532 действительно очень неплохо работает, я слышал как он работает без лампы.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
3 часа назад, oleg_s сказал:
Означает ли это, что Вы подтверждаете моё предположение о том, что увеличение ёмкости входных конденсаторов сместит в меньшую сторону срез НЧ ?
Ок. Буду пробовать, для начала хотя бы просто приложив (эдакий шунт).
Слишком витиевато для простой декорации повышайку до 100В и прочее ставить и на аноды напряжение подавать.
А ещё непосредственно под ламповой панелькой много элементов припаяно, помимо светодиода.
Да и если лампу выдернуть, звука нет.
Туше. Звёзд с неба не хватает, но за такие копейки усиливает и звучит хорошо.
Поэтому и решил с НЧ заморочиться, ибо только их не хватает.
Эквалайзер в плеере не использую, + срез НЧ аппаратный, софт тут не решает проблему.
Спасибо за ответ!
И С Наступающим
Изменено пользователем TubeCrazyFan
1 час назад, oleg_s сказал:
Это легко проверить, на выключенном усилке вынуть её и включить.
Если схема всё-таки с лампой на входе, и она самая стандартная(резистивный усилитель на триоде), то конд-р между входом и сеткой не нужен. Главное, чтобы в сигнале не было постоянки.
2 часа назад, TubeCrazyFan сказал:
Похоже, что тут опер запитали однополярным напряжением, поэтому без них никак. Непонятно, как там включены резисторы, но даже если наушники включить напрямую(чего делать в этой схеме нельзя), то 330мкФ и 56 Ом дают: Частота среза = 8.6123 Гц.
При питании операционника от +-15В и сбалансированным выходом, конденсаторы на выходе не нужны.
На таком низком анодном, лампа скорее всего катодным повторителем, для раскрашивания.
4 часа назад, рижанин сказал:
Всё так!
В моём сообщении, которое ещё на проверке и не опубликовано, я про это тоже упомянул.
Склонен думать по указанным ранее признакам, что лампа не для декорации.
Хм, а может и правда я не с той стороны захожу и сместить срез НЧ можно при увеличении ёмкости электролитических конденсаторов 330 uF.
Быть может если впаять 1000 uF на 56 Ом = срез 2.84 Гц.
Быть может хоть так можно будет расслышать НЧ частоты.
Спасибо за идею!
С Наступающим!
4 часа назад, Ulis сказал:
Всяко лучше, чем если бы она для вида воткнута была! =)
С Наступающим!
Всех с Наступившим 2024 годом!
Эпилог.
Замена биполярных плёночных конденсаторов у входа с 1 uF на 2 uF ничего не дала.
Замена полярных электролитических конденсаторов у выхода с 330 uF на 1000 uF ничего не дала.
Низкие частоты видимо где-то в другом месте режутся.
Не ясно зачем катушка индуктивности 4r7, может она причастна.
Идей нет.
Наверное без схемы не понять причину среза низкий частот.
Сдаюсь.
Если у кто что посоветует, буду признателен.
А пока, буду слушать с телефона или ноутбука, ибо с НЧ и громкостью полный порядок. (HiRes плеер слишком тихий для моих наушников, поэтому и был куплен этот злосчастный усилитель).
Ваши выводы :" замена  ничего не дала " - какими измерениями подтверждаются ?   Пока это пустые разговоры.  Генератор  НЧ ,  5 и выше герц  и  милливольтметр или осциллограф для измерений на выходе .  Только тогда можно делать выводы об изменениях.
Изменено пользователем avi50
1 час назад, TubeCrazyFan сказал:
Идей нет.
Сдаюсь.
Рано сдаваться. Есть еще разделительные конденсаторы на входе NE5532P.  SMD керамика. Это значит что лампа работает  в звуковом тракте и уважаемый @Ulis прав.
3 часа назад, avi50 сказал:
По мере сил и возможности я всецело прикладываю усилия дабы быть максимально последовательным и предельно детально описать ситуацию.
Смею уверить Вас, что ежели в моём распоряжении присутствовало упомянутое оборудование, то вне всяческих сомнений измерения были бы прикреплены к сему посланию.
Но увы, из оборудования только паяльник и увеличительное стекло с лампой.
Завал низких частот (отсутствие, срез баса) на P.J. Miaolai D2 настолько ярко выражен, — суб НЧ просто нет!
Вот 20 Гцслышно! 20Hz.flac
И 15 Гцслышно! 15Hz.flac
Слышно отчётливо и хорошо, даже не надо газульку жать и напрягать уши.
А 10 Гц — всё, как отрезало. 10Hz.flac
А вот берём эти же файлы и подключаем те же наушники к HiRes плееру и отчётливо слышим 20 Гц и 15 Гц и 10 Гц.
Подключаем эти же наушники к простому ноутбуку и вновь отчётливо слышим 20 Гц и 15 Гц и 10 Гц.
И к смартфону старенькому подключаем и в плеере PowerAmp с настроенным HiRes выходом снова же отчётливо и без напрягов слышим 20 Гц и 15 Гц и 10 Гц.
Вот под «‎замена ничего не дала» я предельно просто и обозначил, что после увеличения ёмкости входных и выходных конденсаторов пресловутые 10 Гц на P.J. Miaolai D2 магическим образом не объявились.
3 часа назад, Александр В сказал:
Эх, это по сути приговор.
SMD не осилю перепаять, слишком мелко.
Полагаете их ёмкость может сказываться на АЧХ?
Спасибо!
Конечно, и видимо резисторы должны еще стоять под ламповой панелькой. Зачем так сделали - непонятно. И керамика в звуковом тракте тоже не комильфо.
Всё так! Имеются под панелькой резисторы.
Чтож, впаяю обратно заводские (изначальные) номиналы крупных конденсаторов, по-человечески отмою плату и какой-нибудь девчонке подарю слушать оркестрово-духовую музыку или джаз, — там таких низов просто не надо.
Сердечно признателен Вам!
С наступившим!
P.S., Модераторам, прошу закрыть тему, вопрос можно считать закрытым.
Всем выслали файлы 10 Герц? У всех есть оборудование воспроизведения 10Гц?
У всех есть уши для 10 Гц?
Мне как то не по себе. Я один белая ворона?
Я эти 10Гц у себя в ушах услышал нормально. Только вот на звук это нефига не похоже...
Усилитель валит, а наушники от 10Гц. Это при том, что у наушников за 400 баков завал на 20 Гц 6дБ. Про 10Гц я и не говорю. К этому  надо добавить особенности человеческого слуха, чувствительность которого падает с понижением частоты.
Достаточно посмотреть на график, чтобы понять, какую мощность надо подводить к наушнику на частоте 10 Гц.IMG_20240101_211920.jpg.ff9d23fd04e8b5309d50deb23a6a0e13.jpg
Но народ упорно слышит 10 Гц.
Ну про кривые равной громкости мы все слышали. )
На показометре уровень тоже снижается, хотя я за него не ручаюсь.
Attention! Attention!
Первый, он же заглавный пост!
Цитирую себя же...
В 31.12.2023 в 14:12, TubeCrazyFan сказал:
Суть вопроса: P.J. Miaolai D2 срезает все частоты ниже ~15 Гц и меня это катастрофически не устраивает...
На ряде прослушиваемых композиций, вышеупомянутый срез низких частот катастрофичен, ибо уничтожает в музыке фундаментальную составляющую...
Дело не в 10 Гц же вовсе!
Представьте себе, я человек и даже не слушаю синусы на досуге!
Давайте так, переиначу!
P.J. Miaolai D2 существенно и критично для восприятия музыки уничтожает жирный пласт басовых частот.
Вот звуковой фрагмент, где превалируют басовые частоты.
example.flac
Вот спектр предоставленного звукового фрагмента:
Вот теперь у кого хорошее оборудование и нет возрастной деградации слуха, могут прослушать образец.
А затем, на эквалайзере завалите круто и резко с 50 Гц до 15 Гц, а после 15 Гц вертикально вниз всё!
И сравните!
Чёрт подери, вот оно, то самое пресловутое и обозначенное отсутствие «фундаментальной составляющей».
Заодно, Вы получили симулятор звучания P.J. Miaolai D2!
Хе - хе.
В своём обращении к Вам, я любопытствовал и просил помощи о том, как изменить схему, что перепаять, чтобы изменить / сместить срез басовых частот.
Вот и всё!
P.S., Склонен думать, что @Александр В  был абсолютно прав!
За что уже выразил благодарность!
Возрастная деградация...
Я генератор звуковых частот и ВЧ динамик имел в своем распоряжении лет в 18 и не скажу , что 20 кГц слышит в норме любой среднестатистический человек. Думаю, что это максимум доступной частоты звука для человека. Это слышно вообще на грани, (практически нет) а хорошо только при движении головы. Но, думаю, это уже биения частот.
Хотя, может я и не прав.
Сейчас про 20 речи нет, 15кГц потолок.
Жить не мешает. Гитара намного ниже звучит, как впрочем, и рояль.
@TubeCrazyFan Странный Ответ - Выпад в защиту 10 Гц, Вам обвели кружочками Керамические СМД конденсаторы, Вы их Поменяли?! Увеличили Их Ёмкость?
И кстати мои наушники почти не воспроизвели 20 Гц, еле еле на полной громкости отдалённо что то услышал!
Тут вопрос не в нужности 20-15 Гц в Фотограмме, а вообще в Вашем понимании Среза!
Но учтите Лампы могут начать Микрофонить, если им НЧ не срезать
Начните с СМД
Скрытый текст
4 часа назад, oleg_s сказал:
Да, осталась та самая керамика.
10 часов назад, Александр В сказал:
Слева связка конденсатора C8 и резистора — левый канал.
Справа связка конденсатора C10 и резистора — правый канал.
(Биполярную керамику с длинными ножками 103 на 0.1 uF приложил, аки шунт. Постоянного контакта нет - воздействие на звук не оченить, но каналы шуршат, так и определил левый и правый - надо паять).
Резисторы smd 203 = 20 kOm
Вот с кондерами проблема — они без маркировки.
По логике, ежели они +/- 0.47 uF , то срез и будет ~= 16.94 Гц.
Быть может вот эта связка взаправду мне басовые частоты и убивает.
Перепайку SMD не осилю, ибо уж черезчур мелко, но попробую зашунтировать 1 uF.
Думаю конденсаторами с длинными ножками получится это сделать.
Шунт = параллельное соединение конденсаторов = ёмкости складываются (если я не ошибаюсь).
1 uF + ~ smd 0.47 uF = ~1.47 uF на smd 203 (20 kOm) это срез ~ 5.42 Гц
Уж это то должно точно освободить мне басовые частоты.
3 часа назад, СЕРСАР сказал:
... Начните с СМД ...
В ближайших планах, о чём выше!
Это не выпад и не защита всяких ГЦ, мы на разных языках общаемся просто.
Разные поколения, разные ментальности.
Ничего, я стараюсь излагаться более адаптивно.
Более того, я даже близко не технарь, а тут преимущественно их территория.
4 часа назад, Умклайдет сказал:
Жить не мешает.
Туше.
Вот и я коли бы не слышал по низам так хорошо, то и не грузил бы спецов тутошных по чём зря! Хе - хе =)
