Гибридный УНЗЧ для наушников P.J. Miaolai D2 (6н3п + NE5532P)
38 минут назад, oleg_s сказал:
Если они напрямую идут к панельке
Не идут, подключены через резисторы 20 кОм. Схема подключения сигнала на вход ОУ .
11 часов назад, TubeCrazyFan сказал:
Резисторы smd 203 = 20 kOm
Вот с кондерами проблема — они без маркировки.
По логике, ежели они +/- 0.47 uF , то срез и будет ~= 16.94 Гц
По-логике, чтобы резисторам на 20кОм участвовать в ФВЧ, то они должны стоять между конденсаторами и входными ножками микрухи, а не под панелькой.  И 20кОм - слишком тяжёлая нагрузка для этой лампы. Там в ФВЧ скорее всего принимает участие кто-то из R12,14 или R11,13, один задаёт вх.сопротивление, другой усиление ИМС. Конденсаторы запросто могут быть в несколько мкФ, я такие видел на материнках в обвязке CPU, там были на 10мкФ.
И непло-хо бы узнать, через какой резистор подключен выход операционника к наушникам. По-паспорту должно быть не менее 600 Ом для оригинальной микросхемы (это-ж вам не К157УД1).
Плохо без схемы.
Керамические биполярные SMD С8 С10 пока ещё не зашунтировал конденсаторами с длинными ножками 1 uF.
В планах по реализации.
5 часов назад, oleg_s сказал:
Если они напрямую идут к панельке, то напаяйте снизу платы параллельно им что-то ещё.
Ах и увы, было бы удобнее и быстрей.
Для шунта мне панельку всё равно придётся полностью демонтировать, иначе не залезу.
4 часа назад, рижанин сказал:
Плохо без схемы.
... Там в ФВЧ скорее всего принимает участие кто-то из R12,14 или R11,13 ...
Китай -продавану было отправлено сообщение с просьбой предоставить, но пока тщетно.
А так, Ваша правда, это значительно облегчило бы всё.
R11 - без маркировки.
R12 - 103 - 10 kOm
R13 - 104 - 100 kOm
R14 - - без маркировки.
P.S., Интересно станет, когда зашунтирую левый канал C8 и правый канал C10.
Будем поглядеть в общем...
Так всё-таки скока там Ом-килоом между выходом ОУ и миниджэком ? Напрямую нельзя, кроме электролитов должны быть ещё и резисторы в разрыве, иначе перегруз.
3 часа назад, рижанин сказал:
Непосредственно у разъёма 3.5 mm выхода R27 R28 = 103 = 10 kOm и электролиты на 330 uF
32 минуты назад, рижанин сказал:
Напрямую нельзя
Почему нельзя то? У них довольно большой выходной ток. На 32 Ома вполне успешно работают.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
13 минут назад, oleg_s сказал:
Почему нельзя то?
это НЕ усилитель мощности, указана минимальная нагрузка 600 Ом, а у товарища наушники вроде 56 Ом, да и спалить их пятью Вольтами можно.
42 минуты назад, TubeCrazyFan сказал:
вы уверены, что они включены последовательно?
43 минуты назад, oleg_s сказал:
1 час назад, рижанин сказал:
Создателей сего девайса это не сильно беспокоит, да и кто будет подавать сигнал 10 вольт на наушники - оглохнуть ведь можно. А 10 кОм поставили как нагрузку на выход NE5532. Конденсаторы 330 мФ возможно и вовсе по питанию стоят, а не в разрыве. Без схемы разговор ни о чем. В моем представлении кусочек схемы выглядит так:
5 часов назад, рижанин сказал:
4 часа назад, Александр В сказал:
Посмотрел повнимательней на плате - все таки  конденсаторы 330 мФ подключены к выходам NE5532.
От выходов ОУ NE5532P две дорожки (левый / правый канал как я понял) на полярные электролитические конденсаторы 330 uF, а затем на SMD резисторы 103 10kOm, а далее на выходной 3.5 mm разъём.
6 часов назад, TubeCrazyFan сказал:
R12 - 103 - 10 kOm
R13 - 104 - 100 kOm
Упомянутые ранее R11 и R14 чёрные без маркировки по замеру ~ 30 kOm
Но это не точно, ибо замер мультиметром непосредственно на плате (насколько знаю, делать так - измерять, не рекомендуется).
Изменено пользователем TubeCrazyFan
Ребят, да не Важно какие там Резисторы, явно от сетки лампы на Землю 20 кОм идти не могут, зря мы щас гадаем, в любом случае не меньше 0,47 нужны туда конденсаторы, если он хочет хороший бас услышать, на напряжение 100 Вольт они не большие, там и 63 вольта можно попробовать, так что ждём экспериментов.
А вот если Автор токозадаещие резисторы в катод найдёт и зашунтирует их 100 мкф 6-10 Вольт кондёрами, вот тут повысится отдача на Низких.
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
3 часа назад, СЕРСАР сказал:
Заказаны SMD 1 uf и 2.2 uF; и керамика круглая с длинными ножками аналогичных номиналов для вариативности.
Рассматриваю сценарий для теста к SMD ножки подпаять для удобства монтажа.
По результату, коли выйдет прок, уже полноценная перепайка без колхоза у человека с оборудованием позволяющим произвести данную процедуру.
Статус: ожидание доставки комплектующих.
Расчётное время: 1 - 2 недели.
Должно быть интересно!
2 часа назад, рижанин сказал:
Вы видели схему Grado RA-1, и ведь работает. :D И NE5532 аналогично работает, проверяли с товарищем.
12 минут назад, TubeCrazyFan сказал:
Следует учесть, что 0805  такой емкости могут быть не на 50 вольт, а всего на 25 вольт. Это может привести к неожиданным последствиям.
30 минут назад, СЕРСАР сказал:
А если сигнал на микросхему идет с катода? Схемы нет - чего гадать на кофейной гуще.
3 часа назад, Александр В сказал:
Безусловно, заказаны именно 50V (максимально возможные в маркете).
Спасибо!
https://www.avito.ru/mytischi/audio_i_video/kondensatory_k10-17a_krupnye_3636016108?slocation=653265
Поставьте для начала К10-17 Наши, они хоть и керамические, но с серебром в обкладках, не такие поганые как СМД, а Прождав 2-3 недели Вы опять Извините Одно Говно на Другое поменяете... Единственное с Ромбиками точно с серебром, а вот без ромбиков точно не знаю, наверно от года будет зависеть.
Вам же сказали, Любой СМД конденсатор поганит звук
Скрытый текст
5 часов назад, СЕРСАР сказал:
Коли произойдёт положительная звуковая подвижка при наращивании ёмкости вышеобозначенных SMD, резонно будет заморочится улучшением качества компонентной базы.
P.S., Да, предельно ясно осознаю, что тут и питание однополярное и заземления у блока питания нет, и лампа всего-лишь в роли катодного повторителя, и в целом множество не кошерных элементов и сам ОУ не Texas Instrument, — и вообще, устройство даже близко не премиальное!
За рекомендацию определённо указанной модели конденсатора — спасибо!
А заземление здесь причём? Я про то, что Шунтирующий резистор на входе лампы всегда на порядок больше, а не 20 кОм, просто если Вы тестором тыкнете на прозвон ножку сетки  лампы и СМД конденсаторы, то голову больше напрягать не стоит по поводу резисторов, а если ещё захотите Реально что то улучшить, то можно так же прозвонить резисторы на катоды и их зашунировать конденсаторами не меньше 50 мкф ёмкостью.
Вот и Всё то хорошее, что можно вытянуть из Этой Демо-Схемы.
А Вы на Али его покупали? Радиоконструкторов таких не продают?
Скрытый текст
Это к совокупности минорных пунктов в постскриптуме:
4 часа назад, TubeCrazyFan сказал:
P.S., Да, предельно ясно осознаю, что ... бла бла бла ...устройство даже близко не премиальное!
_
Приобретал в Nobsound Official Store тут: https://aliexpress.ru/item/1005001855136873.html
Безумно много интереснейших ламповых и кремниевых аудио ништяков, но конструктора конкретно P.J. Miaolai D2 нет.
P.S., А вот гитарные педальки и на лампе и на транзисторе у них очень вкусно звучащие, владею.
P.S., За рекомендацию шунтирование резистора — спасибо!
Спасибо за ссылку, купить что-ли , поиграться. Что то я ещё не доверяю этим Пекинским Трубкам, Вы 6Н3П Российские не хотите попробовать? У меня есть
https://aliexpress.ru/item/1005004254530158.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.27.5efeabaeTtv3ON&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV14_testRankingTargetOnlyExp.aerabtestalgoRecommendKazanV3_controlRu1&ru_algo_pv_id=7beca6-61b690-4dd98b-28abcc&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000028534844451&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Здесь то вот Русская Трубка у них, и цена почти в 2 раза Выще!
Скрытый текст
Не за что!
Пробовал!
На P.J. Miaolai D2 пробовал вот эти:
6Н3П «Октябрь» Винница (август 1992)
6Н3П-ЕВ КРЛЗ «Восход» Калуга (июль 1988)
6Н3П-Е «Рефлектор» Саратов (август 1983)
ECC42 «Tesla» Чехословакия (год неизвестен)
P.S., Касаемо пекинский трубок, то владею китайской 6N2 со звёздочным логотипом, — на гитарном оборудовании усиление ощутимо тождественно японской Hutachi 12AX7. Это очень порадовало в своё время, ибо ожидал худшего.
Ну так это и понятно, японской Hutachi 12AX7 45 или 50 лет в Обед! Она Пенсионерка уже! а Китай то Новый! Ведь это ЭлектроВакуумные приборы, у которых есть гарантийный срок хранения который истёк 10-ки лет назад!..
12АХ7 новая Саратовская не отбраковка Вас то же приятно удивит, но только за 1500 руб.
Скрытый текст
Туше.
Это не коньяк, с годами выдержки лучше не становится.
Уже ммею в коллекции 12ax7wa, 12ax7wc и 12ax7lps.
В гитарном оборудовании хорошие лампы!
Молву слышал, что в начале 2000-х даже американская Mesa Boogie у Sovtek`а закупала и свой шильдик после клепала на них.
Спасибо за предложение сделки.
Да не, я не предлагал Супер Сделок на 1500 руб, просто для информации, а то купят за 450 руб лампу и хают её, а купили отбраковку.
Ждёмс, ждёмс Ваших Экспериментов, Был бы у меня под рукой он, я б с удовольствием поигрался, а так, что то ждать не охота посылок...
добавка
Скрытый текст
