Одиночный импульс на зуммер
Доброго времени суток. Прошу помощи! Ввиду моей новичковости в электротехнике нарисуйте пожалуйста готовую схему. Тырнет облазил - много чего прояснил,
но однозначно для своей задачи схему не нашёл.
Задача такая: мне нужно, чтобы зуммер активный на 3 вольта (а по описанию у него такой диапазон 2,5-4В) 35мА пискнул 1 раз длительностью 1 секунда при появлении постоянного питания 5 вольт, которое длиться в течении 5 минут, при этом чтобы в течении наличия питания зуммер больше не пищал, но при отключении питания и его вновь появлении - зуммер снова пискнул 1 раз - 1 секунду.
За основу взял схему @сенька с соседней темы "Реле отключения светодиода спустя время", где в качестве сигнализатора - светодиод (по зуммеру темы видел но там либо 9,12,24 вольт, либо недопонимаю как с этим одновибратором скумекаться). При этом всё что могу это закопипастить в Протеус, который только вчера начал осваивать, и в нём методом "тыка" и подгонки номиналов элементов смог припихнуть зуммер вместо светодиода, и таки сумел получить кратковременный одиночный писк (ура!), НО на зуммер приходит 270мА (а он то всего 35мА) и 2,2В - но с такой напругой зуммер может не заработать в рельной схеме, а значит труды по покупке элементов и пайке будут напрасны. Но вот что ещё меня напрягает, что зуммер долго не проживёт с такой силой тока приходящей на него.
P.S. Появление питания может быть до 10 раз в сутки с очень разной частотой. Рассматриваю схему как и поэлементно, так и на LM555, NE555, SA555, SE555.
Помогите пожалуйста, очень хочется реализовать задуманное. Спасибо!
  • Зуммер зуммеру рознь, и совсем необязательно, что модель протеуса в точности повторяет характеристики реального прибора. Соответственно, и все ваши "измерения" = погода на Марсе.
  • Можно поставить последовательно с зуммером резистор, чтобы ограничить ток.
  • Можно купить зуммер на 5 вольт.
Если нужен лишь один короткий "писк", можно попробовать ограничится лишь одним конденсатором последовательно с зуммером. Правда, есть вероятность, что звук будет "плавающим", с изменяющимся тоном - надо пробовать.
Впрочем, этот недостаток присущь и схеме с транзистором, здесь нету чёткого порога отключения.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
