IGBT, MOSFET, симистор. Выбираю, что лучше
Добрый день
Ниже привожу  вольт-амперные характеристики IGBT и полевых транзисторов, и симистора больше для читателей, которые придут на форум с моими вопросами.
Ранее я управлял нагрузкой при помощи сисмистора, который включался симисторной оптопарой. Изучая IGBT задался вопросом.
  1. Можно ли применять IGBT без оптопары? Управление происходит микроконтроллером (например Arduino, PIC, AVR) Велика ли вероятность пробоя на напряжениях 220В?
  2. Можно ли рассматривать MOSFET и IGBT как защиту нагрузки от высокого тока (например в результате износа щёток двигателя или заклинивании механизма)
  3. Тут на форуме читал, что симисторы боятся индуктивность. На сколько? Если у меня техника с соленоидными клапанами 24 и 220В, стоит ли планировать на неё симисторы или лучше IGBT?
Мягко говоря странные вопросы...
1. Можно. велика. (Не путайте драйвер и гальваническую развязку)
2. Нельзя.
3. На столько, примерно 6,33 попугая. Пофиг, ибо есть такая вещь как ограничители перенапряжений и снабберные цепочки.
ИЖБТ на соленоиде:
15 часов назад, Алексей Усов сказал:
Можно. Вероятность равна 1, только не пробоя, а прямого соединения )) Цепь управления имеет общий провод с коммутируемой цепью, которая, я так понимаю, связана с сетью
Изменено пользователем Vslz
Вы все путаете-IGBT на переменном токе работать не будет-хоть с оптопарой, хоть с драйвером, хоть с GBT.
Если имеется такая желания-то придется выпрямить первичное напряжение АС 220в до +310В, а потом уже преобразовать это DC в АС мостом .  Что намного сложнее чем просто управлять тиристором/симистором
14 минут назад, OlegOleg сказал:
Это  Вы напутали. Посмотрите на схемы и не зарекайтесь
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=igbt ключ переменного тока
Симисторное управление простое и надежное. Но портит форму потребляемого тока и с ним, в общем случае, может потребоваться ООС по частоте вращения. Для пылесоса годится и без оного - у пылесоса вентиляторная характеристика роста момента сопротивления от частоты вращения. поэтому он устойчиво работает с простейшей симисторной схемой. Действующий ток через мотор при глубоком симисторном регулировании слишком большой, что вызывает его повышенный нагрев и падение КПД.
Тупая замена симистора на IGBT или MOSFET врядли возможна - симистор запирается самостоятельно при переходе напряжения через 0, а IGBT запирается принудительно, с разрывом тока в большой индуктивности мотора. Поэтому для IGBT хороший вариант - выпрямление, сглаживание и подача ШИ-модулированного напряжения. Ток питания мотора будет постоянный, он будет гораздо меньше шуметь, крутящий момент будет выше, действующий ток через мотор- ниже, а средний ток, определяющий крутящий момент - наоборот, выше. Но это относительно сложно. Поэтому применяют по старинке симистор. И начхать на тепло в моторе и его рык))
Пылесос с симисторным регулятором. Максимум. Активная мощность 1682 Вт, Полная мощность - 1725 В*А. Почти чисто активная нагрузка.
Тот же пылесос, регулятор на минимуме. Активная мощность 164 Вт, а полная 673 В*А. Ток true rms через обмотку аж 2,87 ампера. Нагрев в обмотке мотора пропорционален квадрату тока и активному сопротивлению обмотки.
