Диффузионная ёмкость
В режиме насыщения градиент неосновных носителей в базе больше а значит больше диффузионный ток а значит диффузионная ёмкость максимальна в насыщении, верно ли?
5 часов назад, NikT сказал:
, верно ли?
Нет. Базовый ток в режиме  насыщения  может быть очень маленьким, если в цепи коллектора сопротивление очень большое.
Изменено пользователем Том
41 минуту назад, NikT сказал:
режиме насыщения
переход база - коллектор тоже  слегка приоткрыт, и "излишки " базового тока уходят через него - транзистор не работает как должен. Обычно неосновные носители из эмиттера попадают в базу, и оттуда их затягивает в коллектор полем обратно смещённого  перехода.  А здесь ток идёт за счёт градиента концентрации. Ток тем выше,  чем больше градиент, но это уже всё в режиме насыщения.
Например, вы можете задать базовый ток - один ампер, а потом -  десять, насыщение станет более глубоким, но сути не изменит.
43 минуты назад, NikT сказал:
Вроде по базе неосновные носители двигаются в следствии диффузии?
На переходе, засасывается полем неосновной носитель,  в коллектор, это создаёт градиент в базе, и диффузию.
Раньше повышали напряжение питания для схем, специально, обратно смещённый переход "съедал" часть базового слоя - база становилась тонкой. Считалось, что звучание в таком случае лучше.
Сейчас что то запутался надо нарисовать...
29 минут назад, Том сказал:
А сейчас заводят ПОС на коллекторный резистор?
21 минуту назад, NikT сказал:
Сейчас все новые фишки в технологии изготовления транзистора держатся в строжайшей тайне.
Я правильно понял:
В режиме насыщения неосновные перемещаются в базе с помощью градиента, так?
А в активном режиме их притягивает поле ионов ОПЗ, и градиент не причём, так?
1 час назад, NikT сказал:
В режиме насыщения база переполнена, так как рекомбинация в базе слабая. И вот, эта громада носителей, переливается через барьер, небольшой такой.  Огромное множество,  с такими скоростями, с такой энергией, что легко его проскакивают.
Летит электрон, предположим, попадает в поле  опз, начинает тормозить, но скорость большая, и он проскакивает. Он основной носитель в коллекторе, и значит ему навстречу из коллектора летит неосновной носитель коллектора - дырка, тоже горячая, они рекомбинируют, предположим, но электронов идёт вал и они побеждают.
Этот вал даёт на коллекторе минус, этот минус через резистор в цепи коллектора отсасывается в шину питания, плюсовую шину. Если резистор большого номинала - количество заряда уходящего в шину питания в единицу времени - маленькое. И тогда даже небольшому базовому току легко держать минус (относительно базы)  на коллекторе.
17 минут назад, NikT сказал:
Хм. Интересно. Надо подумать
Интересно дальше, если глубже копнуть, там дофига всего, супер завязки, экситоны фононы ... Агата Кристи отдыхает.
2 часа назад, NikT сказал:
Не мне так глубоко не надо.
Надо какую-то книжку почитать, с формулами, а здесь это просто болтовня -  вольный пересказ первоисточников.
Например, я описал пролёт через барьер, а для неосновных носителей барьера не бывает, не может быть, в принципе.  Там где-то 0.3 вольта остаётся при насыщении, от встроенного поля опз, и неосновные носители из базы легко перетекают в коллектор, чуть-чуть это поле им помогает, а в активном режиме - несколько вольт на переходе - мощно засасывает в коллектор. Нестыковка, читать надо, самому разбираться..
Там всё на сродстве к электрону держится, работа выхода, такие дела. Где-то надо раздобыть хорошую книгу, не знаю какую, и разобраться раз и навсегда.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
