Ищу схему "MODEL:293LED-A" на радио PuXing PX-301LED
Гость Olwark
Сломалась радио(никак не реагирует), в начале думал что все из-за  гнезда(сломалась с корнем ). Но сделав кое какие махинации попробывал на зарядку поставить. Но ноль реакции. Думаю может или какой нибуть транзистор или контроллер питания сломался
8 минут назад, Borodach сказал:
R15 обязательно проверить ...
Не, R15 вряд ли, скорее R16.:rolleyes:)))
Аркадий Райкин
14 часов назад, Гость Olwark сказал:
Сломалась радио
Бедааа...
Ок
Какие и сколько? И что за махинации?
Думаю
Точно?
Очевидно, что они. Там же больше деталек нет...
А вопрос-то в чем?
50 минут назад, Vantuzzz сказал:
Я выпаял сломанное гнездо зарядки( которое идет от сети 220v ) и припоял на время сразу провод(чтобы зарядился акум). Но он так и не заработал. Так же попробывал батарейки вставить — та же история.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
замена С8
Отсуствует на плате. И похоже что на заводе не добавили
Обожаю профессиональный юмор:D
@Гость Olwark АКБ внутренний проверьте на этой поделке, он в этом уродстве обязательно должен быть и быть исправным. Если от батареек не работает, то вероятно мозгам этой недоколонки пришел конец.
10 часов назад, Piotr__1 сказал:
Ну я проверял не теми батареями, но с нужным вольтом.
И проверил все компоненты (свет, диоды,динамик )
Акум мне кажется не рабочий (или же полность разряжен ). Мульт показал 007 вольт.
Еще я не нашел что именно является мозгом (гуглил все микросхемы и не все находились )
11 часов назад, oleg_s сказал:
которая из итих ваша
 Это ссылка на радио, оно у меня такое
http://www.puxingchina.com/products_detail/997079933429571584.html
А платы изображения я почему то не увидел. Первое фото которое высвечивается похоже на мою, но все же компоновка микросхем отличается.
Думаю надо фото прислать моей платы
@Гость Olwark Вызывает сомнение "нужный вольт" и  еще раз. С неисправной внутренней батареей, это говно работает как попало. Проверьте еще раз от батареек, только в этот раз от штатных. Если от батареек нормально не заработает - проще выкинуть.
Но можно еще для надежности сначала отключить(отпаять) внутренний аккумулятор, а потом проверить от батареек.
