Куда можно применить такой советский стабилизатор
владимир волокитин, одобряю. Сам интересовался этой темой. Корпус - важная часть любой конструкции. Сам лично всегда их храню. Начинку, да - разбираю.  :)
Благо на работе бывшая однокомнатная квартира в общежитии отдана мне под кладовку..
Да, совсем упустил из виду. У меня УВЧ 10 Вт. сделано из старой радиостанции РТМ 72 ЧМ. Шишка была на суставе. Этим аппаратом и вылечил. Фото поищу. :)
2008 год.
1 минуту назад, владимир волокитин сказал:
от скруток лучше  по мне вообще избавиться
Хорошая скрутка алюминиевого провода даст фору всем этим вашим клеммникам.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
Тут дело вкуса ..@Добрый Самаритянин Я вообще пайку , сварку для этих целей предпочитаю. А скрутки проверенные стараюсь не трогать . Если нормально работают конечно ...
Только что, владимир волокитин сказал:
пайку , сварку
Перфекционист...:yes: Термитными шашками и спичками в квартире орудуете ? :lol2: Не стоит плодить сущности сверх меры (бритва Оккама). Это перебор, для бытовых применений. Даже провода ЛЭП сращивают скруткой (применяются они на открытом воздухе, к тому же)ю
Только что, Добрый Самаритянин сказал:
так себе подход( если есть возможность сделать хорошо, почему бы и нет ?
Только что, O5-14 сказал:
сделать хорошо
Не забываем про электрохимическую пару в клеммниках ! Медь - то можно и паяльником попаять, но не у всех же медная проводка.
1 минуту назад, Жерар сказал:
с угольным электродом
А пробовали ?;)
@Добрый Самаритянин Нет . Медь паяю , для сварки есть угольный электрод ,для пайки термопар ...Благо комнаты можно отключать отдельно ....
8 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
А пробовали ?;)  Конечно. Навык конечно нужен ..КИПовцы на работе еще натренировали на пайке термопар.
12 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
пробовали
Да, пробовал, правда давно. В доме где живу в коробках все скрутки из алюминия проварены( не мной конечно) и прекрасно себя чувствуют, несмотря на увеличившуюся нагрузку.
Фантастика. Дом какого года постройки ? У нас весь город на алюминиевых скрутках в квартирных коробках. 1973 - 2000 года постройки.
Сам все коробки под болты с шайбами переделываю. Так можно и медь с алюминием соединить. Особенно, если смазать и провода шайбами разделить.
У сына коробку перебирал. Уже 7 лет работает. Теперь 8. :)
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
если смазать
...соплями армянской девственницы.
Нет. Я шайбы смазываю моторным маслом. Опыт кислотно - варочного цеха, работал киповцем 2 года.
При сжатии масло выдавливается и герметизирует контакт. Не ?
Первый год менял датчик как все - 2 часа. На второй год :
Смазал болты на фланце датчика, и через год - вместо 2 часов, заменил за 15 минут. А болты назад принёс. Их каждый год меняют.  :)  :P
2 минуты назад, Владислав2 сказал:
моторным маслом
Гальваническая пара от этого не перестаёт существовать.
Так шайбами разделяю, медь с алюминием не дружат. Тут вы правы. Восьмой год работает, посмотрим. Практика - лучший контролёр теории. Не ?
Другое дело, что мало об этом говорят. Алюминий пластичен, его надо протягивать 3 раза через 5 минут.  Это никто не делает.  :P
Но я уверен, вы это знаете.
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
шайбами разделяю
Шайбы разные бывают. Каждая плоха по-своему. Чем проще - тем лучше.
Обычными железными, разве что не ржавыми. Обычно зачищаю до блеска и маслом смазываю.
Можете поверить, через 20 лет - раскрутите. Опыт.
А вот болт смазываю циатимом. Нюанс.
Болт на 4.
Конец всему. Докатились. Стабилизатор и долговечное соединение  в коробке. Не ?  :)
Модераторам ! Вы меня зря третируете ...Я одобряю ставлю , ну типа согласен с этим . Добавьте кнопку "согласен" и проблемы исчезнут . Если можно конечно ...
21 минуту назад, Владислав2 сказал:
У ТС-а холодильник делал всплески в сети при пуске. Не находите связь ? Печально...
Лично у меня холодильник включен через фильтр.
7 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
Пусть будет так. Не буду умничать. Но замечу, двигатель компрессора - индуктивная нагрузка.
Значит для компенсации реактивного тока нужна ёмкостная нагрузка. Не ? на этом всё. Намёк дал.  :)
1 час назад, владимир волокитин сказал:
ИМХО форум не соцсеть или тюбик для лайков или дизлайков - "молчание, знак согласия", считаете уместным что-то полезное добавить или возразить, то пишите по делу.
Верю ! Просто мне форум этот нравится ..На людей иногда незаслуженно нападают, а поддержать их хочется. Чтоб писанину не разводить
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
