Проблемы с аккумуляторами камеры JVC gr-fx220a
Здравствуйте, до недавнего времени никель-кадмиевый аккумулятор на 6v относительно хорошо себя чувствовал, но не так давно перестал заряжаться от слова совсем
При попытке его зарядить индикатор того что аккумулятор заряжается начинает моргать, но, такое ощущение что заряд не идёт вовсе, будь то один, два, пять часов...
Единственные признаки жизни которые он подаёт это то что при включении камеры она выдает какую то ошибку и отключается, хотя индикатор о том что включено питание продолжает гореть до отсоединения аккумулятора от камеры, вне зависимости от того в каком режиме камера, т.е. горит всегда даже если камера уже выключена.
Каким образом можно выявить в чем проблема, и может есть какие то варианты для ее решения?
p.s. Есть ещё один подобный аккумулятор, только с другой ёмкостью, ведёт он себя с камерой почти точно так же (при зарядке моргает индикатор) с единственным но - при переключении режимов камеры в целом ничего не происходит.
Изменено пользователем Danko
Добавлено фото
Никель-кадмиевый аккумулятор. Очень не любит накопленной энергии = "Эффект памяти" = беда всех шуруповертов.
Лечится только разбором и заменой элементов... если 6 вольт разделить на 1,2 вольта = у Вас их там 5 штук
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Он даже негодный - старый, заряжается по напряжению как положено, там химия, не может не зарядиться, только ёмкость маленькая - быстро разряжается.
Смотрите контакты - спиртом протрите, там даже видно - следы на контактах , зарядное устройство может.
Изменено пользователем Том
3 часа назад, Danko сказал:
Батареи, в принципе, практически дохлые.
Я-бы сделал так: аккуратно открыл корпус батареи, возможно он склеен из 2-х половин, по шву с помощью ножа, молоточка, отвёртки, стамески... Посмотрел-бы какие аккумуляторы и сколько их установлено. Если по размерам подходят аккумуляторы, например размера AA - купил-бы такие аккумуляторы на максимальную ёмкость и просто-напросто заменил-бы аккумуляторы.
Если в тонкий корпус по размерам не подходят AA - поставил-бы размера AAA, тем более сейчас есть такие аккумуляторы на ёмкость 900-1300 мА/ч, причём не китайских, а реальных.
P.S. Вот, к примеру, я почти год назад купил в местном магазине фирменные аккумуляторы AAA ANSMANN. Lii-500 показал что реальная ёмкость практически соответствует заявленной на аккумуляторах. В девайсах отлично работают!:dance2:
У нас в магазине, к примеру, и такие аккумуляторы AA продаются:
После замены элементов и реальная ёмкость батарей будет больше!
Изменено пользователем Shahabbas
если при заряде обе батареи ведут одинаково,  то может быть неисправность в зарядном устройстве.
11 часов назад, Shahabbas сказал:
14 часов назад, Danko сказал:
Я делал так с Панасом, RX22, чо ле.... Там внутри 6? встречно- паралл. аккумуляторов ("огрызки" такие). Их выкидывал и ставил 4 шт. АА. Ёмкость их больше была, но БП тянул заряд, ессесно дольше заряжал.
Изменено пользователем Aronnax
пробелы в грамматике
