Управление люстрой по двум проводам
Добрый день!
Возникла необходимость включать/выключать два светильника, которые сейчас подключены к одинарному выключателю.
Есть старая и очень простая схема на диодах, но все прекрасно знают ее проблему: мигание ламп.
Вот нужна такая схема, но без данного эффекта.
Полно устройств, которые поочередно включат выключают лампы при нажатии на кнопку. Также полно устройств, которые управляются по радиоканалу или WiFi.
Но все это не очень подходит. Нужно чтобы стоял двойной выключатель. При нажатии на одну клавишу включался/выключался один светильник, при нажатии на другую - другой.
Есть более менее простое решение?
11 минут назад, Starson сказал:
А проводка там под одинарный.
12 минут назад, Starson сказал:
Дендрофекальная технология здесь бессильна.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
30 минут назад, Starson сказал:
Если применить светодиодные светильники, то конденсатор (после моста) драйвера должен устранить эту проблему.
35 минут назад, Starson сказал:
Вы хотите запитать освещение по радиоканалу или WiFi.... обойдя двойной выключатель. Т.е. оставив его постоянно включенным...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Тогда уж не за питать, а управлять освещением. На самом деле, это нормальный вариант. :)
Но есть одно но... Пульты любят прятаться и падать. Пушистый зверёк потирает лапки.  :)
Если разделить полярность - усложняется люстра. Её у -во.
А так всё готовое. Раз.. и готово. Правда, надо собрать ещё.
Мне приносили подобное, собрать не смогли. Причём управление было одно, но 3 канала.
Я их и брал на Али, пару раз по 10-ку. Насколько помню, из каждого десятка по одной отсеивал, дефектные. Оптопары на 40 ватт ЛН проверял на прочность...
Тут платку показывал:
Срисовал схемку, вместо реле поставил оптопары, уже давно на месте стоит, работает...
Изменено пользователем FOLKSDOICH
В 18.01.2024 в 13:15, Starson сказал:
Понятно, что не:
В 18.01.2024 в 16:10, FOLKSDOICH сказал:
Не сможет, или не могёт. Не ?
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
