Подойдет ли этот силовой трансформатор к ламповому усилителю на лампах 6п6с?
Здравствуйте! Подойдет ли этот силовой трансформатор к ламповому усилителю на лампамх 6п 6с?
Изменено пользователем Сергеи
Хороший трансформатор, ещё диаметр проводов обмоток надо замерить. Кембрик чутарик сдвинуть и замерить, штангелем.
Изменено пользователем Том
59 минут назад, Сергеи сказал:
...усилителю на лампах 6п6с?
Вы не написали, в каком классе будет работать вых.каскад и общее количество ламп.
Если в кл.А, то питание будет норм. +270-320В, если кл.АВ, то можно и +350В.
Для первого случая надо 230-260В переменки. Если обмотка 8-13 вашего транса вытянет по току, то можно использовать её. Только гасить придётся лишних 70-80В(что оч.плохо), или подключить к ней в противофазе обмотки на 10 и 25В. И ещё надо проверять обм. 4-15 и 9-18, на какой ток они рассчитаны. Если хватит, то их можно использовать как накальные.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
