Динамики для DIY-проекта портативной акустики
Всем привет. Мне всего лишь 14 и я поверхностно разбираюсь в электронике. Решил я собрать свою собственную портативную колонку, у меня есть JBL flip 3 se, играет отлично(как по мне), но мощности в 15w на улице не хватает, только в помещении. Встал вопрос выбора динамиков, хотелось бы 2 широкополосных динамика по 20w и желательно с низкими частотами, 2 динамика (НЧ и СЧ-ВЧ ) ставить не хочу, так как нужен будет срез частот, соответственно, либо усилитель с такой возможностью или же ставить доп. плату, а места в корпусе и так скорее всего будет мало. Так же хотелось бы услышать мнение людей, разбирающихся в этой сфере. А, ещё, слишком большой корпус не хочу, соответственно мне нужны 2" - 3" динамики.
Надеюсь на отсутствие советов, а-ля: "лажа, а не идея". Каждому буду рад за помощь!
Зависимость громкости от мощности, подводимой к динамикам, примерно логарифмическая. Поэтому 20 Вт от 15 по громкости будет мало отличаться.
Отсюда, как ни печально, но всё равно приходится констатировать:
30 минут назад, Михаил Башкатов сказал:
лажа, а не идея
Опыт звукорежиссера, озвучивавшего открытые площадки акустикой 2 х 500 Вт.
@Falconist я имел ввиду 40w суммарной мощности, в моей JBL 2 * 8w, из этого расчета я и взял 15w, поэтому будет явно громче. Спасибо за совет, буду думать, что можно сделать. Если будут идеи - кидайте, я буду рад каждому предложению!
@Less можешь назвать именно модели, мне просто всегда казалось, что в телеках стоят достаточно большие и не особо мощные динамики, буду рад, если поможете
13 минут назад, Михаил Башкатов сказал:
явно громче
Пробуйте, конечно, но я бы  рекомендовал отказаться от минимизации и сразу же применять более-менее мощные динамики.
Ещё один совет: на открытых пространствах искажения намного менее заметны, чем в закрытых помещениях, поэтому можно применять более простые схемы усилителей.
@FalconistЭто, то, да, но я хочу более-менее портативности добиться, относительно малого веса, а если брать в пример JBL boombox, то придется ставить огромный акб -> большой вес + больше затрат, мне такой вариант не особо нравится, но все равно спасибо)
@Lessжелательно круглые, у меня тогда корпус не такой широкий будет, спасибо за помощь
Изменено пользователем Михаил Башкатов
@Less я Вас понимаю, просто не хочется, чтоб она была слишком широкая, я просто рассчитываю примерно на 20 см в ширину, а 20w динамики скорее всего горизонталки не влезут. Если Вам не трудно, поищите пожалуйста))
Кстати, подскажите пожалуйста, есть какой-нибудь маленький хороший усилитель (плата) 2 * 20w
И, ещё, кто-нибудь знает, насколько качественно может выводить звук микроконтроллер, по типу ESP32,  а то я на нем собираюсь все делать, т.к. есть возможность написать под колонку свой софт с разными возможностями)
Когда-то я ваял УМЗЧ для работы ансамбля, в котором работал звукорежиссером, от аккумулятора бусика (при отсутствии питания от сети) на TDA1562Q (моно по 70 Вт). При подключении 500-ваттных колонок звучало достаточно громко. КНИ, конечно, не шибко малый, но именно для открытых пространств вполне приемлемый. Из этой группы Н-класса существуют и менее мощные микросхемы (и подешевле) - TDA1560Q на 40 Вт. Присмотритесь к оным.
@Falconistспасибо за наводку, но я бы предпочел скорее всего класс D, просто для TDA1560Q надо 14.4V, а у меня будет либо 12v акб, либо же 5v,  Вы мне можете посоветовать что-нибудь из этого, если вам не сложно)
@bigmanlav спасибо за совет, но мне не надо столько мощности) мне необходимо 20, максимум 30w на канал, а тут 80)
А вообще усилки TPA хороши по звуку и по мощности?
4 часа назад, Михаил Башкатов сказал:
8-ми битный ЦАП. Не музыка, а шумовые эффекты :)
@mihelson Если вы разбираетесь, то скажите тогда с чего выводить аудио по блютузу, но при этом чтоб били дополнительные возможности, допустим, встроенный эквалайзер. Кстати, а если подкинуть ЦАП платой, тогда ничего не изменится?
@mihelson
Нечего там обосновывать. Трещит на 64  kbps, слушать это конечно можно но о качестве лучше сразу забыть. Хорошо если блютуз будет псевдо стерео :lol2:
Изменено пользователем Less
15 часов назад, Михаил Башкатов сказал:
Эту чушь Вы где-то вычитали, или сами придумали? Я же давал ссылки на даташиты, в которых четко указаны пределы питающих напряжений (от 8 до 18 В)!
@Less вообще-то эти балалайки FLAC с флешки полноценно воспроизводят, почти покрывая по качеству возможности несжатого аудио 16/44.
В 23.01.2024 в 16:18, Михаил Башкатов сказал:
Есть небольшой недостаток у маленьких динамиков - низкая чувствительность. Грубо говоря, для повышения звукового давления на 3 dB требуется увеличение мощности усилителя в два раза, на 6 dB - в 4 раза. В двух словах, при прочих равных условиях (мощности усилителя), колонки с высокими показателями чувствительности будут играть громче, чем колонки с низкими показателями.
В 23.01.2024 в 17:22, Falconist сказал:
А вот с такой рекомендацией я согласен.
