Не регулируется 0 на выходе Амфитон 75у-202с
крутил R6  ниже 40 мв не скручивается
 Если подогревать транзистор T2  Паяльником то напряжение с 40 мв плавно снижается . Достаточно поменять только Т2 ?
хорошо я поменяю . у меня нет возможности подбора транзисторов . можно  поставить  с одной и той же буквой и с одной закупки?
37 минут назад, Borodach сказал:
Лучше заменить Т2 и Т4 ...
При таком коэффициенте усиления (КТ3107 - "супербэта"), и не подберёшь, и смысла в этом нет - глубина ОС с огромным запасом.  Просто диапазона подстройки не хватает. Можно попробовать заменить R3 и R9 на 300 - 500 Ом. Тогда скорее всего хватит.
Но сначала С1 на утечку проверить надо. Или просто тупо заменить.
На линии в телеателье и не такое решали. База - коллектор сопротивление 100 кОм и тупо прибором сопротивление эмиттер - коллектор, понятно - в соответствие с питанием (структурой транзистора).
Делов то. Выбираем более одинаковые по сопротивлению.
Пропали блин, не вам форумчане пишу.  :)
Мини стенд собрал, два проводка с крокодильчиками..
Усилители делать, это вам не пирожки со стола таскать. Тем более в домашних условиях.
И это, только 1 процент того - что надо проверить.
Евгений, приветствую. Очередной усилитель и... очередные ошибки в измерениях. У Вас выходное напряжение указано 0В, а Вы тему подняли, что 0В не регулируется.:) Или же напряжение эмиттера VT2 не может быть выше, чем напряжение коллектора VT3. А у Вас так.
Я уж боюсь порекомендовать Вам обмерить VT2, VT3, VT4 со всех сторон (показания напряжения на выводах транзисторов). Сможете?
поменял оба кт3107 на новые . Новые чуть поменьше в размерах почемуто.  На выходе установилось 1.2 мв. Дальше наверное нет смысла балансировать?
Да Геннадий сейчас перемеряю . Ну если на выходе 1.2 мв . Это вроде нормально ,но подстроечник упёрся в край.
Вегу было легко вертеть ,поворачивать ,измерять. А вот Амфитон -это потяжелее будет
Изменено пользователем Евгений891
16 часов назад, Евгений891 сказал:
Это хороший результат. Лучше - только с подбором пары транзисторов.
