Индуктивный дифференциальный датчик перемещения
Добрый день, коллеги!
Собрал в макете дифференциальный датчик перемещения.
Несущая частота 100 кГц синус от внешнего генератора подается на первичную обмоку импульсного трансформатора МИТ-12В. Две вторичные обмотки и две измерительные катушки намотаны на ферритах образуют измерительный мост. Катушки одинаковые по сопротивлению 2,1 Ом и по индуктивности 1 мГн.
Напряжение снимается с резистора 100 Ом: на осциллографе следующие значения - 0..10 мВ при сбалансированном мосте (якорь находится по центру между катушками) и 150 мВ когда якорь уперся в плотную в сердечник катушки. При этом, когда якорь проходит центральное положение от катушки 1 к катушке 2 и обратно фаза переворачивается на 180 градусов.
Подскажите как преобразовать данные с измерительного моста чтобы подать на АЦП контроллера. АЦП считывает от 0 до 3.3 В. Нужно, чтобы центральное положение якоря соответствовало половине максимального напряжения 3,3/2 = 1,65 В.
Питание планируется однополярное 5 В.
Буду благодарен за любые подсказки.
Также рассмотрю варианты возмездной помощи.
Изменено пользователем Jetman87
