Эмулятор нажатия кнопки
Есть уже готовое устройство использующее внутри микроконтроллер.
Есть кнопка запуска, при ее нажатии на одну из ног микроконтроллера подается +3.3v.
Хотелось бы доработать устройство на предмет того, что-бы эта кнопка нажималась на определенное время (2-3сек) при подаче питания на всю схему.
На картике примерная временная диаграмма что хотелось получить.
По-возможности минимум самых простых деталей.
Или подскажите что примеро такое можно по схемотехнике посмотреть. Сейчас смотрел формирование сигнала сброса - похоже, но не совсем то.
Заранее большое спасибо.
13 часов назад, ch3rn0 сказал:
Да практически то же самое, только сигнал надо инвертировать, сброс обычно "ноль", а Вам нужна "единица" (3,3 В).
C1, R2 подобрать значения для нужного интервала.
Спойлер
Эта схема при условии, что Вы кнопку уберете. Если нужно и 3 секунды и кнопка, то схему надо чуть доработать.
С уважением, Владимир
Большое спасибо за совет.
Буду смотреть чего и как.
Единственный вопрос - какую функцию выполняет диод?
У меня в симуляторе получилось вот так:
Spoiler
Изменено пользователем ch3rn0
В 02.02.2024 в 22:22, ch3rn0 сказал:
Диод можно убрать. Изначально хотел предложить Вам вариант на полевом транзисторе, тогда диод нужен для разряда конденсатора после выключения устройства. Для биполярного транзистора диод лишний.
5 hours ago, _abk_ said:
Может, сразу назвать все исходные данные и конечную цель этой заплатки?
без проблем, есть готовый вентилятор https://aliexpress.ru/item/1005005981859063.html если его подключить "как есть" - то он просто поддерживает уровень влажности, то есть включается/выключается в зависимости от датчика.
Но у него есть кнопка принудительного включения - он включается на опроделенное ко-во времени (настраивается отдельным резистором)
Разводка в ванной уже сделана и лишний провод для выключателя тянуть не вариант.
Как следствие - доработать вентилятор на предмет того, что-бы после подачи писания он включался, работал определенное время, а потом в зависимости от датчика влажности...
Полностью схему нарисовать не смогу :-( но эксперементальным путем выясненно, что вся схема питается от +5v, и вентилятор включается при подаче +3.3v на определенную ногу микропроцессора (4). Причем если оставить кнопку включения вертлятора замкнутой - вентилятор не отключается. Собственно поээтому изобратаю костыль.
P.S. более детальный обзор с разборкой можно посмотреть здесь: https://mysku.club/blog/aliexpress/98672.html
Спасибо, все по делу. Соответственно, схема от @ДядяВован вполне подойдет. Получается, что для вентилятора есть отдельный провод и выключатель, и чтобы он поработал постоянно какое-то время до входа в дежурный режим его надо "перевключать" своим выключателем. Я таким же образом в совмещенный санузел делал простой таймер на несколько минут, но без заморочек с влажностью. Как подтвердила практика, вентилятор нужнее в других случаях ))
