Но вообще то они все с одной оперы.
Как вариант попробовать малошумящий, но это для искушенных.
Может сильно близко плата с шунтом к трансформатору, уж сильно много пульсаций...
Изменено пользователем Николай Шумейко
1 час назад, Николай Шумейко сказал:
Так и есть. Плата состояла около 2см от тор. трансформатора паралельно в передней части корпуса, транзисторы сзади на радиаторе посередине трансформатор.
Повернул плату на 90 градусов пульсации уменьшились, розмaх около 5mV при тех же условиях нагрузки.
Нужно делать экран для трансформатора?
Корпус не большой плату далеко не отнести.
2 часа назад, Aleks2288 сказал:
Думаю в любом случае не помешает.
Сам как то изначально не обдумал этот вопрос при проектировании, теперь жалею. И по этому не скажу на сколько это эффективно.
Может кто в курсе по данному вопросу желательно по торам, т.е. замеры с экраном и без?
Вот так фонит тор 350Вт, с небольшой нагрузкой(только запитка плат лбп), замеры сразу за железным корпусом, все впритирку(тор,корпус). Вроде немного(500мкВ) но все это дело усиливаеться особенно шунтом и прочими антенами, итог виден у ТС.
Вывод: пластина ввиде корпуса не особо то спасает, может нужен хорошенький купол...или как можно дальше отводить плату.Polish_20240205_220111856.thumb.jpg.0428c0abca30aca1d1092601a80c1d95.jpg
Меньше, если его кувыркнуть нужным способом, а тор только провернуть на болту можно, проверните его вокруг оси, помеху могут уменьшиться, а вообще я б на 5мв при 20,5 Вольтах не обращал внимание...
Скрытый текст
16 минут назад, Aleks2288 сказал:
трансформатор ленточный тапа ШЛ
Это магнитопровод ленточный типа ШЛ, а трансформатор броневой.
Чтобы тор меньше фонил, его мотают определенным образом. Но это хорошо, когда витков немного.
8 минут назад, СЕРСАР сказал:
Тут согласен, раз получилось развернув плату, меньше уже не получить по данной схеме.
Неа, одинаково по все оси.
Цитата
L5 L6 C32 C33 -  возможно здесь.
L5 L6 не ставил номиналы не известны.
С32 С33 нет подходящих потом доставлю.
На тор. трансфлрматорах бывает обмотка между вторичной и первичной один слой с одним выводом как экран.
Так можно уменьшить наводки от трансформатора?
28 минут назад, Aleks2288 сказал:
Сильно сомневаюсь, хотя лишним межобмоточный экран не будет.
