Схема взята из документации к готовому блоку Oltronix 607
Схема собрана на печатной плате.
Силовые трансформаторы Tip121.
Блок питания стабилизирует напряжение нормально.
В режиме ограничения тока есть проблемы в виде низкочастотного сигнала как на фото .:
Нагрузка 50 Ом на выходе при этом 20.4 в режиме ограничения тока.
Амплитуда меняется в зависимости от установленного тока в режиме ограничения.
Пробовал уменьшить ёмкость конденсатора с28 не помогло
Что может быть причиной такого поведения схемы?
10 мс, 100 герц, это с моста, сетевое.
Ток большой, 4 ампера, может даже трансформатор прогибается.
Изменено пользователем Том
может осцилл не откалиброван. расстояние чуть больше 6 клеток.
оригинально пометил ...
только если от от выпрямителя 100 Гц, то почему противофазно от разных полупериодов?
14 минут назад, Starichok сказал:
Стандартно отметил.
Схема такая, от средней точки, две банки.
Но если это пульсации на выходе, то что тогда на С26, С27 творится?
Хотя было уже такое обсуждение, жаль ссылку на другой форум нельзя дать. При ограничении тока в практически такой же схеме (от "грека", прообраз всех этих схем), резко возрастают пульсации на выходе. И было это, если мне склероз не изменяет, из-за получающегося при СС очень большого усиления интегратора на постоянном токе, т.к. ОС при СС по другой цепи идёт. Соответственно, всегда имеющиеся наводки сильно усиливались.  Сам БП крутил не я, я только участвовал в обсуждении, так что чем там кончилось - особо не помню. Было это на старом датагорском. Может @Mr Fox найдёт, посмотрит, чем там кончилось. Вдруг полезно будет.
Изменено пользователем Lexter
Весь экран - это один полный период сети 50 Hz. "Помеха" состоит из двух зеркально симметричных половин. По мне, дефект нужно искать  C26, C27, D42 если проблема возникает под нагрузкой.
2 minutes ago, Lexter said:
от "грека"
Я бы поостерёгся от подобных заявлений :D
2 часа назад, Karlson904 сказал:
Дефект есть только в режиме стаб. ток. В режиме стаб. напряжение с той же нагрузкой нет проблем.
Согласен Карлосон! Проблеме простейшая и известна каждому школьнику без Осциллографа! Старые Электролиты Дохнут со временем, и первыми сдаются на низкие напряжения!
Он и С23 наверное сдох, но там на входе и 20 мкф достаточно, чтоб как то работало...
Скрытый текст
43 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Согласен Карлосон!
Согласен, реклама какого-то лабораторного блока, голимого наверняка, прошла успешно.
Выпрямитель со средней точкой влепили..., конденсаторы - электролиты, 50_ти вольтовые жалко стало, они дороже, нате вам - дешёвку, кушайте.
Да не в том главное, просто Этому блоку - 40 лет в Обед, вот и посохли электролиты, там ума большого не надо...
А Хитрый Лис Фокс - Автор утаил эту главную информацию, и все кинулись искать неисправность ошибку, как в свежесобранном приборе. А щас затаился Мистер Фокс...
А поставили 2 по 25, а не 1 на 50 40 лет назад потому, что Этот конденсатор -  Юлда Такая Была тогда, что и Рукой не обхватишь! ну и стоила прилично...
Скрытый текст
21 минуту назад, СЕРСАР сказал:
Может продавать собрался, ссылку бы сюда покупателю скинул, а мы ему нагадили.
17 часов назад, Mr Fox сказал:
В режиме стабилизации тока, пульсации тоже являются пульсациями тока, а не напряжения.
Если представить, что "полуволны" симметричны, то их амплитуда 20мВ на 50 Ом, что дает 0,04/50=0,0008А или 800мкА пульсаций тока пик-ту-пик, при том, что ток постоянный в цепи 20,4/50=0,408А, т.е. пульсации даже при самом "плохом" подсчете (берется не RMS, а пиковое значение) составляют 0,2% от установленного значения тока. Если считать в действующих значениях, было бы менее 0,1%.
На мой взгляд, для такой простой схемы, тем более на LM358, это нормально, но проверить электролиты, как советовали выше, для самоуспокоения было бы неплохо.
Изменено пользователем Dӧppelganger_857
7 часов назад, Том сказал:
Мне кажется это наоборот, неплохое конструкторское решение, ведь у этой схемы два уровня питания, первый образуется на C27, второй на C26+C27. Транзистор Q6 за счёт диода D41 откроется только тогда, когда напряжение на плюсовой клемме поднимется до уровня напряжения в точке соединения C26 C27 минус 4,3в.
По сути, это неплохая плавная альтернатива коммутатору обмоток, что позволяет схеме рассеивать в 2 раза меньшую мощность на силовых транзисторах при максимальном токе и минимальном напряжении.
6 часов назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Вы что? Вам подсунули лажу, этот бп, если от 2х ампер не загнётся - счастье.
Вот из документации на это "чудо".
@Mr Fox получил временный бан поспешил с оформлением темы нарушил правила форума.
Пока отвечу за него, это не ремонт блока питания, а попытка повторить схему в своей конструкции.
Конденсатор все проверены перед установкой пока временно С26 С27 по 3х3300мФ б/у но еср в норме.
Все силовые диоды SR540
Трансформатор точно выдаёт 2А на обмотках, специально намотан под этот блок.
1 час назад, Aleks2288 сказал:
Это Диагноз до такого додуматься... Диагноз у тех, которые такие блоки продают на Авите по 2-3 тыс, ну и мастерить такое Сейчас! Я ж говорю только в Пьятницу после хорошей Пьятничной Дозы! Там и Разделы все перепутаешь...
https://aliexpress.ru/item/1005002570113391.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.49.3dcd4aa6QZTz4r&sku_id=12000026981718792&_ga=2.148352183.1469356266.1706962659-22551615.1704219846
380 Руб всего, и к 23 приедет к Празднику!
Скрытый текст
Ну тогда тем более всё понятно, он по Вашей схеме Видимо и собрал! Как Вы и Нарисовали 10 милиФарад, значит 10 мф, а 1 мили Фарад, значит 1 мф!
Вы больше так не шутите с такими "Мастерами", а то они Всё Буквально Понимают, как помните Ералаш про Табуретку - "Семь Раз Отмерь - 1 Отрежь" называется...
Автор наверное и не слышал о МилиФарадах
Скрытый текст
17 минут назад, Aleks2288 сказал:
схемой не выйдет?
Все можно если захотеть :)
Даже оу влияет на выходные пульсации, дэмо скрин с тестов Neon-a. Так же и шум опорки, а тл431 довольно шумная.
Изменено пользователем Николай Шумейко
