Ремонт швейной машинки Husqvarna 400 computer
Здравствуйте. Сломалась швейная машинка Husqvarna 400 computer. Предварительно машинка отдавалась в ремонтный центр, неполадку не смогли обнаружить. Проблема заключается в том, что при нажатие на педаль мотор не запускается. Бортовой компьютер и остальная электроника функционирует в штатном режиме.
Педаль машинки работает. Механическая часть с мотором, отдельно от платы, функционирует в штатном режиме.
Демонтировал плату. На клемме питания, ведущей к мотору, при нажатие на педаль отсутствует напряжении. При работе платы в режиме холостого хода, греется микросхема LM7805CV, также было замечено что ее выход закорочен с землей. Приподнял вывод отвечающий за выход, короткое замыкание осталось.
В чем может быть неисправность?
3 часа назад, rise сказал:
Демонтировал плату. На клемме питания, ведущей к мотору, при нажатии на педаль ...  греется микросхема LM7805CV
Плату нельзя включать, когда LM7805CV, и расположенный рядом с ней транзистор 9830 не прикручены к теплоотводу. Для проверки платы отдельно надо прикрутить какой-то радиатор.
... было замечено что ее выход закорочен с землей. Приподнял вывод отвечающий за выход, короткое замыкание осталось.
Видимо в том месте, где это замыкание. Вас оно никак не насторожило? Не пришла мысль, что надо найти, где оно, что коротит? :)
Под "коротким замыканием" имеется в виду что? Пищание "прозвонки" мультиметра или реально нулевое сопротивление между цепью 5 Вольт и общим проводом? Напряжение 5 вольт присутствует или стабилизатор уходит в защиту?
4 часа назад, rise сказал:
Зачем было трогать 5 вольт стабилизатор, если компьютер работает штатно? На радиатор -  обязательно. Смотри разъём на мотор и прозвони провода , может где обломались.
Сейчас, в разобранном виде смотреть нечего, LM7805CV перегрелась и не работает.
Изменено пользователем Том
