Ремонт швейной машинки Husqvarna 400 computer
Здравствуйте. Сломалась швейная машинка Husqvarna 400 computer. Предварительно машинка отдавалась в ремонтный центр, неполадку не смогли обнаружить. Проблема заключается в том, что при нажатие на педаль мотор не запускается. Бортовой компьютер и остальная электроника функционирует в штатном режиме.
Педаль машинки работает. Механическая часть с мотором, отдельно от платы, функционирует в штатном режиме.
Демонтировал плату. На клемме питания, ведущей к мотору, при нажатие на педаль отсутствует напряжении. При работе платы в режиме холостого хода, греется микросхема LM7805CV, также было замечено что ее выход закорочен с землей. Приподнял вывод отвечающий за выход, короткое замыкание осталось.
В чем может быть неисправность?
3 часа назад, rise сказал:
Демонтировал плату. На клемме питания, ведущей к мотору, при нажатии на педаль ...  греется микросхема LM7805CV
Плату нельзя включать, когда LM7805CV, и расположенный рядом с ней транзистор 9830 не прикручены к теплоотводу. Для проверки платы отдельно надо прикрутить какой-то радиатор.
... было замечено что ее выход закорочен с землей. Приподнял вывод отвечающий за выход, короткое замыкание осталось.
Видимо в том месте, где это замыкание. Вас оно никак не насторожило? Не пришла мысль, что надо найти, где оно, что коротит? :)
Под "коротким замыканием" имеется в виду что? Пищание "прозвонки" мультиметра или реально нулевое сопротивление между цепью 5 Вольт и общим проводом? Напряжение 5 вольт присутствует или стабилизатор уходит в защиту?
4 часа назад, rise сказал:
Зачем было трогать 5 вольт стабилизатор, если компьютер работает штатно? На радиатор -  обязательно. Смотри разъём на мотор и прозвони провода , может где обломались.
Сейчас, в разобранном виде смотреть нечего, LM7805CV перегрелась и не работает.
Изменено пользователем Том
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
