Странно ведет себя трансформатор.
Перейти к решению Решено Саша Мельник,
вот это и сбило с толку, в симуляторе пишу 4700мф , а оно само переводит в фарады. Это я так понял мили фарады
Попробую завтра последним поставить 22000 мкф
Где то читал, что берут на 1 ампер около 1000 мкф (выходной), а если так, оно должно бы хотябы 4 ампера давать ?
Вот исправил номиналы, и поставил из того что было,  в другом порядке, пока это максимум, что получается выжать . Значит для умножителя нужны большие емкости.
А вот их обозначение 551641442_Opera_2024-02-13_044559_www.falstad_com.png.a2dfd33bcad984344611d7b5fbf6355f.png
А я решил, что это мкф, и что симулятор неправильно переводит
Посмотрел цены на конденсаторы и офигел
Поэтому такой фигнёй никто и не страдает. Проще найти / купить / намотать подходящий трансформатор.
О чем писал ещё неделю назад.
Ну для общего развития полезно , только накладно :D
Вечером еще посмотрю , может обмотки местами поменять, тогда напряжение нужно будет только удвоить. А на ардуинку с 6 вольт можно и 7805 поставить
Также выше писал, как наиболее просто и безболезненно можно удвоить выходное напряжение на таком трансформаторе - если вторичка сделана в два провода. Вы смотрели?
пока немного поэкспериментирую в симуляторе , может получится без хирургического вмешательства обойтись. Я никогда их не перематывал, немного страшновато
Нашел еще один неопознанный трансформаторphoto1707867603.thumb.jpeg.e6b14b9d9606ff093aca1699bdf598d8.jpeg
9,10 контакты выдает 31 вольт, когда подключаю диодный мост с конденсатором 22000мкф, работает нормально, но слишком большое напряжение (45вольт), на остальных нижних контактах напряжение есть и 19 вольт, и 24, и 29. Но как только подключаю мост с конденсатором напряжение становится 0.5-1.2 . Это без какой либо нагрузки.
На верхних контактах 5.5 и 9 вольт. Туда мост еще не подключал.
Я попробовал подать 220 на 1и2 контакт через автомат, так автомат выбило.
Может кто сталкивался с таким?
на 9.10 провод толстый, на остальных тонкий
Я сталкивался, это называется: в трёх соснах заблудился. А надо действовать системно и последовательно.
Подключаем к сети неизвестный трансформатор.
Чего там страшного: размотал одну катушку, намотал другую. Провод был бы только.
Страшновато потому, что (судя по информации с ютуба) нужно будет искать определенного сечения провод, еще и не сбиться при подсчете витков
7 часов назад, Dr. West сказал:
Пока изучаю
Посчитать полсотни витков проволоки в катушке - непосильная задача?
Провод искать не надо, он продаётся на том же озоне, например.
7 минут назад, Dr. West сказал:
на том же озоне
так это ждать надо, а вообще купить не проблема, магазинов хватает, просто люблю когда можно слепить из того , что есть в закромах.
Так это самая, что ни на есть, "лепнина" из подручных средств, да своими руками. Плюс бесценный опыт.
Работы на пару часов, ну пусть полдня - без опыта.
В принципе убедили, но уже завелся, хочу понять почему второй трансформатор выделывается. На сколько я понял выглядит все так:
сейчас еще ток вторичек посмотрю
Получается с этим трансформатором нет смысла возится , На самой мощной обмотке ток около 2.8 ампера, а на других 1.5.
Теперь можно заняться перемоткой первого :D
В 14.02.2024 в 07:37, Dr. West сказал:
За ссылку спасибо, теперь вроде как понял, как разбираться с трансформаторами
Меня только смущает , что если не поместится нужное кол-во провода ?
С обмоткой из толстого провода это несложно. Диаметр провода и количество витков будут известны, размеры окна в каркасе тоже.
Нужно лишь посчитать, сколько витков провода уложится в один слой и нужное количество слоёв, чтобы уложить весь провод. Получаем толщину намотки. К ней прибавляем толщину межслойной изоляции и умножаем на некий эмпирический коэффициент "неидеальности намотки", скажем 1,2.
Сравниваем полученное число с размерами свободного места на каркасе и понимаем, насколько близки к успеху.
3 часа назад, Саша Мельник сказал:
Понял, да не совсем. Иначе не стал бы опять измерять напряжения между отдельными обмотками (выводы 2 - 3 - 6, 8-9). Ничего, кроме емкостных наводок, там нету.
Вывод 3, это экран. Один слой провода или виток фольги между сетевой обмоткой и остальными. Практикуется в трансформаторах для звуковоспроизводящей аппаратуры.
А можно для намотки вторички использовать провод от трансформатора микроволновки? У меня их штуки 3 есть
Я понял, что это экран и разные обмотки, просто хотел показать, что там тоже есть напряжение. Правда не понял можно их использовать или нет. Ну теперь понимаю, что нет
"Микроволновочные" трансформаторы обычно качественно пропитаны лаком, соответственно, при размотке на проводе могут появиться повреждения эмалевой изоляции. На это надо обратить внимание.
А так-то, никто не запрещает использовать Б/У провод.
Этот провод хорошо подходит для временного крепежа, подвязывания, привязывания и т.п.
не могу его нормально прозвонить, у меня постоянно разные показания. И при чем разница совсем не в пару Ом :unknw:
Изменено пользователем Саша Мельник
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
