Странно ведет себя трансформатор.
Перейти к решению Решено Саша Мельник,
Практикуется, если ток потребления небольшой и потребитель не очень чувствителен к пульсациям.
У таких трансформаторов низковольтная обмотка иногда намотана в два провода. В таком случае можно разобрать соединения и включить части обмоток последовательно, удвоив выходное напряжение.
В основном планируется использовать как зарядник, а уже как бонус сделать второй режим БП от 2 до 30 . Вроде в симуляторе показывает все нормально, только не знаю аккумулятор как нагрузку какие параметры поставить
сейчас испытаем на симуляторе. А кстати, какие туда конденсаторы лучше поставить? побольше? а то я в симуляторе эксперименты провожу, но как то странно он показывает. Одну и ту же схему показывает разное напряжение на выходе (с нагрузкой). И диоды, можно д215 ? надо ж их куда то использовать, наверное с пол ведра в сарае лежит
С этим разобрался, теперь хочу подключить ардуинку, и появился такой вопрос:
если я использую для ее питания вторую обмотку, т.е. будет общий "0" , это не будет мешать друг другу ?
пока вот так , на выходе 29 вольт
Ничто не запрещает питать от обмотки трансформатора любую подходящую нагрузку (в рамках возможностей обмотки). О каких "друг другу" идёт речь - непонятно.
я имею ввиду допустим когда включается зарядка с нагрузкой , на второй обмотке не будет падать напряжение? Чтоб ардуинка не перезагружалась
Какое-то небольшое снижение, конечно, будет. Но ведь, напряжение, снимаемое с обмотки, имеет некоторый запас, достаточный для нормального питания стабилизатора ардуины, не так ли? Для пятивольтового стабилизатора должно хотя бы вольт 8 оставаться после выпрямления.
У меня с обмотки выходит 11 вольт, я думал поставить диодный мост и 7805. Ардуину конечно можно запитать и 11, но все остальное (дисплей, реле, датчик тока) нужно 5 вольт
Трансформатор от бесперебойника.
Он не предназначен для долговременной работы.
2-3 минуты он рассчитан работать.
Или перемотка транса или покупка транса который предназначен для долговременной работы.
Я например сделал развязку из двух трансов от бесперебойников.
12 часов назад, Dr. West сказал:
Там вольт 13 получится, запас большой
14.6 показывает
Вопрос профессионалам : с 14.6 до 5 чем лучше понизить до 5 вольт ? Есть в наличии 7805, есть lm317, ну и есть резисторы.
Я думал меньше будет напряжение,  боюсь что 7805 будет сильно греться
И то и другое греться будет одинаково. Можно поставить перед стабилизатором мощный резистор - часть тепла рессеется на нём. Номинал выбрать, исходя из тока потребления.
С другой стороны, при токе, скажем, 0,5 ампера, на стабилизаторе выделится всего пять ватт.
Понял, спасибо за советы и объяснения. Кажется должен быть такой модуль у меня.
2 часа назад, Dr. West сказал:
а можно это  по подробнее ? Я так прикидывал себе, что на ардуинку, дисплей, датчик тока, датчик температуры, реле, с небольшим запасом нужно расчитывать где-то на 800мА. Если так, 5Вт мне бы вполне хватило,
Но почему то по подсчетам вручную вроде все получается, а загрузил схему в симулятор, там получается на 3Вт напряжение уже падает на 4 вольта, а на 4Вт совсем до 1 с копейками доходит.
А если использовать lm317 с транзистором, все равно будет греться ?
57 минут назад, Саша Мельник сказал:
@Саша Мельник сам подумай:  куда деваться лишнему напряжению? Не может же оно просто исчезнуть, грубо говоря.
ну про 7805 я это понимал, а вот с ЛМ - ками не совсем понимал как они работают. Теперь понятно, принцип тот же
Вернее я думал может резисторы на себя что-то заберут
Поставил этот модуль, подключил, 5 вольтовая часть работает нормально (ну пока то что подключено).
С первой обмотки после умножителя поставил понижайку 990582458_Opera_2024-02-11_185634_prom_ua.png.8bf0ee9d96084fd24c668a78e279ad7a.png
Без нагрузки все нормально, подключил автомобильную лампочку 21Вт, напряжение упало до 3 вольт. И даже поднимаю его на всю, больше 3.5 оно не поднимается. Я уже грешил на понижайку, а потом подключил лампу напрямую на 28 вольт с умножителя. Там тоже самое, получается умножитель не тянет лампу.
На симуляторе у меня 10 Ампер тянет, а в реальности почему то не хочет
1778723866_Opera_2024-02-11_190546_www.falstad_com.png.8e981f12e0b6465981a5f373624126bd.png
Вот ссылка   на схему в симуляторе, что я не так сделал?
А в реальной схеме тоже стоят конденсаторы в единицы фарад, как в симуляторе?
да, все как на схеме
Можно первый с третьим поменять местами, но первый на 35 вольт, а третий на 50. Но там до таких значений не доходит.
Точно? А на фото видны обычные, на тысячи микрофарад. В тысячу раз меньше, чем в симе. Конденсатор на 4.7 фарады, 50 вольт будет размером с трёхлитровую банку и стоить - даже не знаю, сколько.
