Гул на максимальной грокости Denon PMA 710AE
Друзья, нужна помощь.
Имеется усилитель Denon PMA 710. У него сначала сам переключался селектор входов. Почистил селектор - все прошло. Но, заметил,что на максимальной громкости стоит слышимый шум трансформатора (то есть небольшой гул). Ни один источник не подключен.Гудит при любом выбранном входе. Заметил,что греются выпрямители FRH20A20. Но они стоят на радиаторах и наверное это норм.Но рядом с ними есть еще транзисторы KTD2058Y и KTB1366Y. Так вот  KTD2058Y то же греется,причем сильно. Я на оба транзистора прикрутил через термопасту и термопрокладку радиаторы.Греться они стали меньше. Но гул все равно есть.На среднем положении ручки громкости его не слышно,при переключении на прямой тракт гул сохраняется,просто тише немного,значит темброблок не виноват. Вздутых кондеров не обнаружил.Заметил только ,что иногда включаю - гула нет.Через час простоя в холостом режиме появляется,а иногда сразу появляется.Раздражает сильно. Походу Denon тот еще ширпотреб.
Буду благодарен за любые советы.
Denon-PMA-710-AE-Service-Manual.pdf
Изменено пользователем Dmitry22
добавил сервис мануал
Сомневаюсь что тут есть простое решение.
Максимальная громкость = максимальное усиление. А значит самый маленький сигнал на входе (=помехи от всего подряд, включая сетевой фон) тоже максимально усиливается.
То, что он у вас гудит одинаково при любом выбранном входе как раз говорит о том, что селектор выбора и сама схема "выбора входов" тут не при чём - наводки возникают позже.
Заземление есть? Экран вокруг трансформатора или у плат или между трансформатором и платами?
51 минуту назад, Dmitry22 сказал:
Что-то вы сделали с селектором не то, какой-то вход висит. Чем чистили, интересно.
Изменено пользователем Том
Я не знаю,как отвечать конкретному человеку. @bigmanlav -  спасибо за совет.Проведу измерения.
 @Том, почистил очистителем контактов от LAVR и потом смазал механику литиевой смазкой густой. Гул был и до чистики селектора.
19 минут назад, Dmitry22 сказал:
Это не важно, там все незадействованные входа заземлены, если контакт с землёй плохой - гул.
Найдите "плохой" вход, закорачивая незадействованные входа на землю.
Сделайте полную профилактику своего усилителя и не ищите черную кошку в темной комнате. Есть такое понятие - собственные шумы усилителя. Вы думаете что даже при максимальной громкости их нет, они есть всегда, просто у каждого усилителя свой шум. И если у вас нет осциллографа, то вы их никогда не устраните. Необходимо определить частоту и силу шума. Учитывая что при максимальной громкости музыки вы этот шум не услышите.
 https://www.ruselectronic.com/osnovnye-parametry-usilitelej/
Изменено пользователем nvju1967
Ну пинать можно на всё подряд... Вы не знаете схемотехнику и режимы работы определённого каскада, но термопаста рулит... Осциллограф вам нужен и некоторые знания(например фильтрации токов, возбудов и т. д). Это совет...
Я давно здесь не был, но должна быть тут на форуме статья, по ремонту и диагностике аудиоаппаратуры, автор Алексей(Falconict), если не ошибаюсь....
1 час назад, ульян сказал:
Не ошибаетесь. Тыц
И вот еще: тыц
Вообще на сайте много полезной информации, просто никто искать не хочет и башкой думать. Конечно, надо же напрягаться, вникать...
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
