Заводской эбу электроручника. Переделка - реально?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста реально ли переделать заводской эбу на своей микросхеме например. Это нужно потому что устанавливается в машину где нет кан, а блоку нужна информация, а ее нет и сейчас он работает так, нажимаешь на кнопку колодки зажимаются и сразу отпускаются. Или проще искать схему, делать свою плату. Хотелось бы услышать совет профессионалов.
Изменено пользователем PLESHKO
18 минут назад, PLESHKO сказал:
нет.
надо заментить неисправную плату.
Их вообще не использовать, а использовать свою микросхему
Наверное да, проще сделать свою плату, только я в этом не силён, надо просить чтобы сделал кто-нибудь, в песочнице спрашивал, никто не ответил, вот и думаю как быть.
@PLESHKO, Bы отдаёте себе отчёт, что это – тормоза, а не подсветка бардачка?
Понимаете, что может случиться, если своя плата заглючит и, например,  зажмёт колодки на одной строне на скорости на трассе?
Делайте как по заводу, без колхоза в тормозах!
У меня желания более чем. Может схему кто-нибудь нарисовал бы за интерес, дальше сам попробовал бы собрать, или полностью плату сделать. Нужно: нажал кнопку вверх(замыкание, контакт 2 и 3) моторчики зажались ( обычная полярность)и отключились по току примерно 1.2 сек, замкнулся контакт 8 на минус для лампочки, нажал кнопку вниз ( замыкание контакт 1 и 4) моторчики отжались ( обратная полярность) по времени ( примерно 1сек), контакт 8 разомкнулся, лампочка потухла. Я думаю для специалистов которые здесь простая схема.
По заводу в моей машине нет электроручника и я отдаю себе отчёт полностью что делаю
1 час назад, PLESHKO сказал:
Нет, ты не отдаёшь себе отчёта! Если тебе плевать на себя - то пожалей хотя бы родных и близких.
Они ведь даже не представляют, какую пакость ты задумал!
Ну а по существу вопроса: у меня на С-Мах стоит электроручник. Как только выскочит ошибка ЭБУ ручника, я не буду его ремонтировать, сразу переделаю на механику.
Многие владельцы С-Мах уже переделали ручник с электронного на механику.
Но! Я не встречал ещё ни одного, который переделал с механики на электронику.
Добровольцев на гиморой мне не попадалось.
4 часа назад, PLESHKO сказал:
Категорически нельзя это переделывать. Такой самопал почти всегда приводит к катастрофам на дорогах. Восстановленные блоки автомобилей (утопленников) и то часто попадают в аварии из-за внезапных сбоев блоков электроники. При ДТП с вашим автомобилем и если авто экспертиза докажет (а при самоделке и доказывать не составит труда) что  из-за вас еще пострадали окружающие люди то сядете гарантированно и надолго.
