ИП на STM32, как реализовать компенсацию наклона тока?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как сделать компенсацию наклона пилы тока для импульсного сточника питания в микроконтроллере STM32 общего применения с обычными перифирийными устройствами?
Хочу сделать источник питания с полным управлением на stm32, программировать не умею)), но анализирую аппаратные возможности для реализации. Для ПИ регулятора АЦП-ЦАП, для ШИМ выход расширенного таймера и внешний компаратор, но нашла коса на камень... - не вижу аппаратны возможностей для компенсации пилы именно внутри STM . Не хотелось бы делать пилу внешней rc-цепью, хоть это и не сложно, но рушится идея - сделать управление только на STM
Намекните хотябы)
В ЦАП есть возможность добавить треугольный сигнал, но его амплитуда всего 16, этого мало...
(из 4000)
Хотя стоп, я ошибся.. амплитуда добавочной пилы не 16, она иначе записывается
но всеравно не понятно как это использовать
На данный момент только такой выход нашёл, не совсем соответствует желаемому, но пока подругому никак:
RC цепь на 3.3V, портом с открытым стоком или внешним IRLML транзистором быстро разряжать ёмкость, делителем с ёмкости на шунт настраивать амплитуду пилы компенсации. Резистор заряжающий ёмкость брать много больше сопротивления делителя, по приблизительной оценке, чуть меньше 0.1 Вт на нём рассеится, это конечно плохо. Но с другой стороны, процессорное управление уже не экономично, в сравнении с полностью аппаратным ШИМ-контроллером
Также к этому отношусь, частично) Без перефеийных устройств частоты процессора не хватит, чтобы программно (прерываниями) (задержка входа в обработчик прерывания у cortex-M3 12 тактов) делать ШИМ, а чтобы оцифровать сигнал тока ...
Но вот я недавно изучаю переферию и возникает ощущение, что STM32 созданы для многофункциональных источников питания, чтобы не разрабатывать отдельную плату управления на логике, компараторах и т.д.
Ведь поведением всех переферийных устройств можно гибко управлять. Даже у АЦП есть возможность задать верхний и нижний порог, к примеру, для перехода в режим гистерезисного управления на холостом ходу
Можно легко настраивать регулятор меняя коэф. в программе, легко менять частоту, дедтаймы настраивать точно для ZVS режима. Можно управлять сразу несколькими источниками питания, к примеру, корректором коэф. мощности и основным преобразователем
Насчёт "тормозное", вот с этим не вижу проблем
Особенно выходная часть расширенного таймера удивила, мало того, что есть прямой и инверсный выход с дедтаймом, дак ещё и функция очистки для поциклового ограничения тока, также функция брейк для защиты, таймеры можно синхронизовать и управлять мостом и ещё каким-нибудь синхронным выпрямителем.
