Кофемашина «DeLonghi ECAM22.114.B»: не включается после превышения сетевого напряжения
33 минуты назад, AlexeyStudent сказал:
Но для этого, как минимум, следует знать, с чем необходимо ознакомиться.
Вроде озвучил, с чем ознакомится... https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30009622M.pdf
при установке эти биты блокируют считывание прошивки по определенным адресам.
Господа, хотя бы лаконично резюмируйте собственные наблюдения, поскольку указанная степень компарирования файлов лично мне не дает ощутимого повода для каких-либо выводов.
Все там одинаковое, кроме нижнего блока. Я не знаю PIC, возможно эта часть относится к ЕЕПРОМ, если таковая есть. Что сводит в смущение дальше по листингу. В начале строки :10109000 есть два байта FF. Так вот, программатор не нашел ничего лучшего, как пропустить их и начать следующие строки со смещением в 2. Но если присмотреться - содержимое одно и то же.
New.hex - очищенный от излишества 0xFF.
Алексей, грешить на прошивки МК, содержащиеся во внутренней памяти не стОит. Глюки проявляются в изделиях, использующих внешнюю ЕЕПРОМ. А случаются они когда происходит перезапись данных и отключение питания одновременно. Тогда часть данных успевает измениться, а часть нет и как розочка на торте сбоя прошивки не перезаписывается новая КС, подтверждающая истинность данных. Вот тогда и происходит "слет прошивки". В Вашем случае такого быть не могло из-за превышения напряжения в сети. Возможно пробой каких-нибудь линий портов МК.
@Геннадий, спасибо Вам огромное за внятное разъяснение. Получается, разряд через поврежденный варистор на шину питания МК повредил не прошивку, а сам контроллер, причем ни один из его выводов не пробился накоротко ни на VCC, ни GND?
Не получается, а возможно.:) Надо проверять все. Так же возможен не пробой, а отгорание линии. В таком случае прозвонка не покажет ничего, а потенциал входной/выходной может формироваться за счет внешних цепей. Еще раз повторюсь, надо проверять.
2 часа назад, Геннадий сказал:
Да это ЕЕПРОМ : отличия
Но трабл КМК не в этом... старая и новая прошивка одинаковы,  Прошивка по ресету переходит на адрес 0х18, далее пару команд и вызов процедуры по адресу 0х8162, такого адреса в не существует
Old.txt
или прошивки левые или это не PIC18LF2520
ЗЫ в протезе прошивки на PIC18LF2520 не запускаются.
22 минуты назад, IMXO сказал:
или прошивки левые
Прошивку брал на "Аудионете", ручаться за истинность, конечно, не могу, но другие пользовали без нареканий.
23 минуты назад, IMXO сказал:
По факту Вы правы: в реальности используется PIC18LF2525.
Да мне кагбе ровно, это же Вам больше надо :D
Короче протез утверждает, что при подаче питания на голый МК, на RC3,RC4,RC5 как минимум должны быть импульсы опроса блока управления...
@IMXO, естественно, мне. Спасибо Вам за помощь.
RC3, RC4, RC5 - это как раз адресные входы мультиплексора.
Изменено пользователем AlexeyStudent
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
