Объединение каналов СЧ и НЧ
Здравствуйте! Оказался в руках усилитель вырванный из 5.1 системы. Имеет 5 выходов ВЧ,СЧ и один выход НЧ ( под сабвуфер). Появилась идея собрать аудиосистему на этом усилке и широкополосных динамиках (т.к они у меня есть и низы широкополсников меня полностью устраивают). Так вот вся суть вопроса как правильно объединить(микшировать) НЧ с остальными каналами правильно. Опыта в данных вопросах не так много, так что прошу тапками не кидать)
41 минуту назад, Denchik2020 сказал:
как правильно
Всего-навсего перепахать пол платы (предусилитель). Инструкция - только после предъявления схемы на устройство. ТОЛЬКО так.
рукожоп со стажем
1 час назад, Denchik2020 сказал:
А зачем что-то объединять? Используйте УМ по прямому назначению, минуя кроссовер.
1 час назад, finn32 сказал:
Для того чтобы широкопосники отыгрывали на низах тоже, и не искать НЧ динамик отдельно
1 час назад, Лёха58 сказал:
Благодарю за предложение, но увы, задача микшировать каналы не переделывая сам усилитель
3 минуты назад, Denchik2020 сказал:
А что им мешает?
3 часа назад, Denchik2020 сказал:
Ну очень подробное название и описание системы. Прям у всех такой-же вырванный. А сервисный мануал и фотки не надо выкладывать, у всех-же хрустальный шар и сразу скажут соедини точку А с точкой Б. Какой ответ вы хотите получить. С такими вопросами вы долго ответа будете ждать.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
