Не работает высоковольтный преобразователь
Здравствуйте!
Увидел в интернете такую схему на одном биполярном транзисторе, для создания высокочастотного разряда. Собрал такую же, но не работает.
Вместо резистора 500 Ом на базу поставил переменный резистор, подавал и 9v и 12. Транзистор взял p-n-p п210. Вторичная высоковольтная катушка получилась из 2000 витков, провод ПЭВ 0,2. Первичка с средней точкой  пять витков. Внутрь катушек поместил ферритовую антену из магнитофона. Может быть проблема в катушке? Дело в том что пробовали подать на первичку импульсы 1 кГц , 5 Ампер и 1 вольт и на вторичке было максимум 2 вольта. Думаю слабый коэффициент трансформации получился. Сопротивление HV катушки 100 Ом.
Проблема в схеме , катушке или транзистор п210 не подходит?
Piotr__1
Хоть в какую сторону бежать? Я изменил конструктив катушки (расположил первичку не на на одной оси с вторичкой а внутри HV обмотки). При подаче одного кГц и 1,2 Вольт на низковольтную обмотку во вторичной HV обмотке теперь 70 В. Если получится сделать ВЧ драйвер думаю напряжение будет ещё выше.  Вот только найти бы рабочую однотактовую схему на биполярном транзисторе...
18 часов назад, iamelectricianworker сказал:
Схема - возможно не самая эффективная, но рабочая. Достаточно погуглить, чтобы понять - все схемы "на 1 транзисторе" точно такие же.
Катушка - полная лажа. Там должно быть хотя-бы 10000 витков, а лучше все 20000. И феррит внутри совсем-совсем не нужен.
Транзистор - не скажу, лень гуглить.
47 минут назад, iamelectricianworker сказал:
Привыкать, что простота схемы полностью компенсируется сложностью настройки. А еще надо подтягивать теорию. А вариантов у вас не много. Можно пробовать повторить уже проверенную конструкцию строго по инструкции. Можно пробовать более сложные и стабильные схемы. Или подтягивать теорию и делать все самому.
52 минуты назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Какие 20к витков, вы вменяемый вообще? Даже в катушках тесла редко более 3к витков, чаще не более 1500.
Автор сделал обычный импульсный трансформатор. 2000 витков вторички более чем достаточно, в первику нужно 3-10 витков. Этого хватит чтобы при примерно 12 вольт питания снять с выхода 3-8 кВ. Меня больше смущает сопротивление вторички в всего 100 Ом, для 2000 витков и меди 0.2 мм это как-то очень мало. Или межвитковое замыкание где-то, или пробило.
Изменено пользователем VIT13
В цепь эмиттера добавьте 0,1 Ом сопротивление. Фазировку намотки катушки проверьте. Собирал. Работало. Правда транзистор КТ 805 был. Он лучше в 100 раз. В вашем случае подойдёт КТ837. R - 510 Ом надо подобрать. В цепь коллектора на 100 Ом советую временно поставить R.
Это блокинг - генератор, исп. в кадровой развёртке старых тв. Но на лампах.  :)
Лучше делать так, генератор на Т1 ( инж.В.Трояновский ) :
Потом буфер, и вых. каскад. Вам не надо объяснять почему.
Вместо Т2 ставим наш транзистор и вых. трансформатор. Всё.
P.S. Сейчас замерил из интереса первичку маломощного железного транса, там провод тоже примерно 0.2мм. Сопротивление 560 Ом, при том что в первичках железных трансов всегда менее 2000 витков. Так что у вас где-то межвитковое замыкание или пробой во вторичке, сопротивление должно быть более 600 Ом а не около 100 как у вас.
На счëт схемы, да, она правильная и работоспособна, называется блокинг генератор, простейший автогенераторный преобразователь. Резистор 510 Ом надо подбирать в пределах 100 Ом-1,5 кОм и попробовать поменять местами выводы одной из катушек.
25 минут назад, VIT13 сказал:
Вот причина. Я подозреваю - автор, катушку пока мотал, трогал подружку.  :)
Почему ? Там три детали, куда уж меньше...
VIT13
Но ведь зависит от размера катушки, может у меня маленький диаметр витков, длина провода меньше отсюда и сопротивление такое низкое. Думаю вряд-ли межвиткое я мерил сопротивление сразу после того как намотал. Вот такая у меня вторичка, намотал на катушку из-под токового реле типа рт-40
Изменено пользователем iamelectricianworker
Мотали вторичку внавал, на сухую, без прокладок?  Такую, даже если заработает, прошьёт по виткам очень быстро. А может, уже прошило, потому и не работает.
Dr. West
Мотал на намоточном как и не внавал но и не виток к витку (как на качере). Нет , что прошило исключено, отделял каждый слой изоляцией. Да и измерял сопровождение сразу после намотки было 96-100 Ом
Замер сопротивления не показатель, пробой может происходить только при высоком напряжении. Но согласен, раз намотано более-менее по уму, вероятность этого небольшая.
Спасибо за ответы. Впринципе я думаю двигаюсь в правильном направлении, заменил транзистор сначала п210б на п210а напряжение стало появляться, но до 100 вольт. Нашел КТ817г (n-p-n) с радиатором и поменял в схеме полярность (p-n-p на n-p-n), мультиметр до 1000 V теперь показывает, что диапазона не хватает, значит напряжение высокое, но при R 510 Ом и меньше (к базе) напряжения все равно маловато, вместо разряда искра. Попробую спараллелить ещё пару крон (9v), может мощности не хватает.
Во первых, вместо кт 817 поставьте хотя бы кт 819, и поставьте его на хороший радиатор. Во вторых, поэксперементируйте с сопротивлением резистора, в диапазоне 100-1000 Ом, причëм резистор нужен на 1-2 ватта, он будет грется. В третьих, запитайте от нормального ИИП (импульсного источника(блока) питания) вольт на 12-15 и током не менее 2 ампер. Резистор подбирать по наименьшему току потребления схемы при самом сильном разряде.
VIT13
Спасибо, поищу какие ещё есть транзисторы (радиомагазинов у нас в городке нет, всего два на острове и то в 500 км). Хочу все-таки на источниках постоянного тока чтобы работало: кроны, аккумуляторы и т.п. Да и мосфеты вроде для этой цели более эффективны, но кучу плат перековырял - не нашел.
