Максимальное напряжение питания диктофона
Доброго времени суток. Есть диктофон olympus питающийся от 2 ААА батареек подключенных последовательно (или аккумов формата ААА).
Диктофон подключается к компьютеру по юсб (5V) (без батареек). И в таком режиме работает на передачу данных, загорается экран и все такое .
Вопрос. Можно ли запитать диктофон 5 вольтами подключенными в разъем для ААА батареек? Он же от юсб (5V) работает)))
Изменено пользователем __Дмитрий__
Он не работает от USB, а передаёт данные. Это немного разные процессы. Вам трудно 2-3 диода повесить последовательно, чтоб снизить напряжение питания вольта на полтора?
6 минут назад, __Дмитрий__ сказал:
Есть диктофон olympus питающийся от 2 ААА батареек подключенных параллельно
может все таки последовательно :)
8 минут назад, __Дмитрий__ сказал:
может и можно, но лучше не рисковать и подать 5 вольт через 2(3) диода последовательно
@Анатолий Мохов Он не просто передает данные как флешка. У него загорается экран с выводом информации на него.
@v1ct0r Да вы правы последовательно, поспешил. Я так спросил, в надежде что кто то может сталкивался с ремонтом диктофонов olympus и их особенностей. Читал что во многих подобных устройствах стоят стабилизаторы напряжения. И небольшая разница во входном напряжении не страшна.
10 минут назад, __Дмитрий__ сказал:
У него загорается экран...
 ну и что? По-моему, вы либо не прочитали, что я написал, либо не поняли.
Вы спросили - я ответил. Можете делать что угодно. В конце концов, диктофон ваш. Надеюсь не увидеть тему о ремонте диктофона Olympus тут в скором времени.
PS. Или увидеть. Тоже было бы интересно.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
@v1ct0r Подскажите, а какие диоды нужно поставить для снижения напряжения с 5 до 3В, при токе потребления от 20 до 40(в пике бывало) мА.
3 часа назад, __Дмитрий__ сказал:
НЕ ШОТТКИ, а обычные кремниевые
возможно 2 обычных плюс 1 шоттки
