Частота развертки монитора через hdmi
Перейти к решению Решено nvju1967,
Столкнулся с проблемой купил моник MSI G274QPF и при подключении к ноубуку lenovo ideapad gaming 3 15ihu6 у меня есть у выборе дисплея только 60 гц хотя герцовка моника 170. Заранее спасибо за ответ.
А вы не пробовали подумать о том, что для начала ноутбук должен быть способен отдать подобный видеосигнал, что у разных выходов ноутбука могут быть разные возможности вывода, а еще и кабель не должен быть говном, особенно для высокой частоты?
11 часов назад, artur12345 сказал:
только 60 гц
У HDMI потолок вроде 120 герц для начала при условии нормальных портов и кабелей. Всё что выше можно конечно поизвращаться но лучше использовать DP. ПО HDMI да по обычному кабелю больше 60 герц и не будет.
@Less Тут даже до кабеля не дойдет, достаточно почитать инструкцию-брощюрку от ноута чтобы увидеть ...@60Hz рядом с надписью HDMI. Но читать ее естественно все считают зашкваром.
И нет, HDMI умеет и в 240Гц, еще со времен версии 1.4.
А вот 2К в 140+Гц и честном цвете 4:4:4 уже только на последнем 2.1...
@Piotr__1 Покупал ноут год назад и переезжал, коробки потерял. Так я правильно понял, что ничего сделать нельзя только 60 гц, на ноуте же только HDMI а DP нету.
  • Решение
Монитор поддерживает 170, но и видеокарта должна то же поддерживать 170, а у вас карта может только 60. Поэтому только 60 и не более.
26 минут назад, artur12345 сказал:
а так то у меня на ноуте 120гц.
Явно же он даже не смотрел характеристики :D Зато решение уже поставлено.
Изменено пользователем Less
@Less  Миль пардон, приврал, 1.4 стандартно 144Гц, 2.0 и дальше - 240Гц. На 1.4 это было то ли расширение стандарта с 4:2:0, то ли рекламный звиздешь, но где то попадалось это.
1 час назад, artur12345 сказал:
просто одна странность вы говорите что видеокарта поддерживает только 60 гц, а так то у меня на ноуте 120гц.
Не путайте видеокарту и видеовыход.
5 часов назад, Piotr__1 сказал:
Во ;)
Это не документированные уже, оно может и будет но явно для этого просто сконнектить мало.
@Less Нашел уточнения. Все режимы ограничиваются скоростью канала данных. В стандарте расчет идет для типового режима 4:4:4 8b/color без сжатия, что должно поддерживаться всем оборудованием. Но в уточнениях стандарта начиная с 1,2 появляются расширенные режимы, например 4:2:0 6b/c с оптимизацией, и вот это уже с запасом влазит в HDMI 1,3/1,4  при 1080p. Отсюда и такой разбег в пределах одного стандарта.
Короче ;) У автора на одном борту HDMI 2.0 и на другом тоже, если взять нормальный кабель то свою герцовку он должен получить, ну как минимум 144 то точно. Дело скорее всего в кабеле + настройка.
