Частота развертки монитора через hdmi
Перейти к решению Решено nvju1967,
Столкнулся с проблемой купил моник MSI G274QPF и при подключении к ноубуку lenovo ideapad gaming 3 15ihu6 у меня есть у выборе дисплея только 60 гц хотя герцовка моника 170. Заранее спасибо за ответ.
А вы не пробовали подумать о том, что для начала ноутбук должен быть способен отдать подобный видеосигнал, что у разных выходов ноутбука могут быть разные возможности вывода, а еще и кабель не должен быть говном, особенно для высокой частоты?
11 часов назад, artur12345 сказал:
только 60 гц
У HDMI потолок вроде 120 герц для начала при условии нормальных портов и кабелей. Всё что выше можно конечно поизвращаться но лучше использовать DP. ПО HDMI да по обычному кабелю больше 60 герц и не будет.
@Less Тут даже до кабеля не дойдет, достаточно почитать инструкцию-брощюрку от ноута чтобы увидеть ...@60Hz рядом с надписью HDMI. Но читать ее естественно все считают зашкваром.
И нет, HDMI умеет и в 240Гц, еще со времен версии 1.4.
А вот 2К в 140+Гц и честном цвете 4:4:4 уже только на последнем 2.1...
@Piotr__1 Покупал ноут год назад и переезжал, коробки потерял. Так я правильно понял, что ничего сделать нельзя только 60 гц, на ноуте же только HDMI а DP нету.
  • Решение
Монитор поддерживает 170, но и видеокарта должна то же поддерживать 170, а у вас карта может только 60. Поэтому только 60 и не более.
26 минут назад, artur12345 сказал:
а так то у меня на ноуте 120гц.
Явно же он даже не смотрел характеристики :D Зато решение уже поставлено.
Изменено пользователем Less
@Less  Миль пардон, приврал, 1.4 стандартно 144Гц, 2.0 и дальше - 240Гц. На 1.4 это было то ли расширение стандарта с 4:2:0, то ли рекламный звиздешь, но где то попадалось это.
1 час назад, artur12345 сказал:
просто одна странность вы говорите что видеокарта поддерживает только 60 гц, а так то у меня на ноуте 120гц.
Не путайте видеокарту и видеовыход.
5 часов назад, Piotr__1 сказал:
Во ;)
Это не документированные уже, оно может и будет но явно для этого просто сконнектить мало.
@Less Нашел уточнения. Все режимы ограничиваются скоростью канала данных. В стандарте расчет идет для типового режима 4:4:4 8b/color без сжатия, что должно поддерживаться всем оборудованием. Но в уточнениях стандарта начиная с 1,2 появляются расширенные режимы, например 4:2:0 6b/c с оптимизацией, и вот это уже с запасом влазит в HDMI 1,3/1,4  при 1080p. Отсюда и такой разбег в пределах одного стандарта.
Короче ;) У автора на одном борту HDMI 2.0 и на другом тоже, если взять нормальный кабель то свою герцовку он должен получить, ну как минимум 144 то точно. Дело скорее всего в кабеле + настройка.
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
