Станок для Ультразвуковой сварки пластиковых туб
Необходимо отремонтировать станок для ультразвуковой запайки пластиковых туб ( фасовка косметических препаратов в тубы).
На станке были разрушены керамические излучающие кольца - четыре кольца 50х17х6.5 мм. Кольца были заказаны в Китае [b]якобы![/b] у производителя станка. По паспорту станок 1.5 кВт  20 кГц.  Новые кольца в собранном виде вместе с рупором резонируют на 18330 Гц .
После запуска  на базе (Кт1) присутствуют импульсы автогенерации 18 кГц,  на Кт2 (кольцо на питающем проводе)  синусоида, правда очень рваная, есть.  Из регулировочных элементов имеем L1, при ее регулировке меняется ток 1....4 А и звуки, сварки не происходит, капля воды, нанесенная на рабочую грань рупора, не разлетается.
 [b] Вопрос: [/b] Подскажите алгоритм настройки излучателя для получения резонанса с новыми кольцами, с получением максимальной амплитуды вибраций на рабочей гране конуса.  ( как правильно  рассчитать теоретически и подобрать практически  емкости конденсаторов C1, C2, C3 и индуктивности L1, L2
 Имеется двухканальный осциллограф и двухканальный генератор.
 Индуктивности померить нечем (какой прибор стоимостью до 5 тыр порекомендуете купить?)
  Спасибо!
Изменено пользователем adminalik
уточнение
Закажите другие - Нормальные резонаторы, 10% отклонения - это много, как резонанс меряли?
Осмотрите крепление рупора, затяните крепёж посильней  резонанс зависит от мелочей
Изменено пользователем СЕРСАР
10 часов назад, adminalik сказал:
Может не хватает диапазона регулировки для более низкой частоты.  Если используется самый верхний отвод, то можно попробовать домотать несколько витков, исходя из количества намотанных.
                    «Все гениальное просто!»
частоту резонанса определял подавая сигнал генератора на излучатель с последовательно включенным резистором 100R, определял двухканальным осциллографом момент совпадения фаз напряжения и тока.
Это уже третий комплект колец, один оказался на частоту 33Кгц , второй на 35Кгц, третий на 18Кгц.
Крепление резонатора, перебрал, кольца сильно затянул.
Да, надо подбирать Катушки L1 и L2 и конденсаторы - это понятно, но по какому алгоритму их рассчитать и подбирать?
 Согласен, надо было заказывать резонатор в сборе. Думал все будет проще
1 час назад, adminalik сказал:
Токосьемные медные шайбы - одноразовые. После установки новых в пакет, принимают рельеф поверхности пьезоэлемента. У пьезоэлемента два резонанса - параллельный и последовательный. При параллельном шайбы могут развалиться. Момент затяжки влияет на резонанс. И еще кучка нюансов при сборке.
Несколько лет назад пытался починить УЗ ванну 30-50 Вт для отмывании ювелирных изделий и плат от телефонов. Купил несколько резонаторов в Китае, но так и не смог восстановить. Появилось подозрение что друзья из поднебесной присылают отбраковку с линии производства.
7 часов назад, adminalik сказал:
На сколько я помню, частота резонанса колец гораздо выше, чем установленная в концентратор и она зависит в основном от резонансной частоты этого концентратора.  Поэтому можно ставить на 33 и 35 кГц.
5 часов назад, adminalik сказал:
затянул аккуратно и мощно, в два приема.
Тянуть нужно по ачхометру.  Механическое усилие затяжки ни о чем не говорит.
