ArTeMkAg Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Может кто подскажет можно ли увеличить громкости на китайской плате усилителя AUX OUTPUT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DYA1 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта НЕТ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
"Летний фестиваль скидок" ТМ Электроникс!20% скидка на все электронные компоненты + бесплатная доставка и 15% кешбэк!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Piotr__1 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Да нет, наверное. А вообще, говорят что самая большая ручка этого агрегата позволяет увеличить громкость, при повороте по часосвой стрелке. 1 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аккумуляторы INR21700 от EVE Energy со стандартной и увеличенной емкостьюВ Компэл представлены аккумуляторы 21700 с емкостями 4000 мА⋅ч и 5000 мА⋅ч (INR21700-40P и INR21700-50E, соответственно). Аккумуляторы INR21700-50E характеризуются повышенной емкостью и предназначены для устройств с длительным сроком службы. Для приложений, где требуется экстремальный ток разряда до 30 или 50 А, подойдет аккумулятор INR21700-40P. Аккумуляторы INR21700 предназначены для электротранспорта, а также для промышленных и бытовых приложений. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
FOLKSDOICH Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Я бы увеличил. А зачем? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArTeMkAg Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта 9 часов назад, FOLKSDOICH сказал: Я бы увеличил. А зачем? Мне сожалению не хватает на наушники громкости как бы странно эта не было так как они для колонок но эта китайская плата тут а и такое можно и колонки и наушники но отдельно -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Помехоподавляющие пленочные конденсаторы Hongfa для бытовых и промышленных сетейКомпания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
fessit Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Можно. Так как выход на наушники подключен напрямую к микросхеме приемника, то максимальная громкость ограничена возможностями ее выхода (который на наушники, сеорее всего, не рассчитан) и полнять громкость можно только дополнительным усилителем. Для этого нужно выпаять пару конденсаторов и вместо них поставить усилитель для наушников, например на tda1308. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DYA1 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 21 минуту назад, fessit сказал: вместо них поставить усилитель для наушников, например на tda1308. А лучше купить или сделать отдельный УС для наушников.... Стерео усилитель на ИМС TDA1308 предназначен для применения в портативных цифровых аудиосистемах, усилитель обеспечивает выходную мощности 40 мВт (80 мВт мах при U пит = 7 В) Однако для полноценной прослушке музона маловато.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArTeMkAg Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта 52 минуты назад, fessit сказал: Для этого нужно выпаять пару конденсаторов и вместо них поставить усилитель для наушников, например на tda1308. Спасибо а не помешает не будет соседний усилитель cs8673 33 минуты назад, DYA1 сказал: Стерео усилитель на ИМС TDA1308 предназначен для применения в портативных цифровых аудиосистемах, усилитель обеспечивает выходную мощности 40 мВт (80 мВт мах при U пит = 7 В) Однако для полноценной прослушке музона маловато.... Спасибо возможно и так я не знаю сколько ом в наушника но возможно 32ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DYA1 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 3 минуты назад, ArTeMkAg сказал: Спасибо возможно и так я не знаю сколько ом в наушника но возможно 32ом А что тестером померять?... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArTeMkAg Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта 3 минуты назад, DYA1 сказал: А что тестером померять?... Их надо разобрать или можно через jack проверить сопротивление 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DYA1 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Через джек конечно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArTeMkAg Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта (изменено) Случайно отметил щас проверю сопротивление Меньше оказалась 20om Изменено 2 марта пользователем ArTeMkAg 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта (изменено) А что, кроме TDA1308 микросхем подходящих не существует? Например "народная" TDA2822m. Лепится на куске макетки и радует пользователя. Изменено 2 марта пользователем FOLKSDOICH 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 6 часов назад, ArTeMkAg сказал: Мне сожалению не хватает на наушники громкости как бы странно эта не было так как они для колонок но эта китайская плата тут а и такое можно и колонки и наушники но отдельно 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Less Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта (изменено) Так для колонкоф иль для наушикаф ? Но похоже усилитель уже оказал своё действие. Изменено 2 марта пользователем Less 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fessit Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта 22 часа назад, DYA1 сказал: Стерео усилитель на ИМС TDA1308 предназначен для применения в портативных цифровых аудиосистемах, усилитель обеспечивает выходную мощности 40 мВт (80 мВт мах при U пит = 7 В) Однако для полноценной прослушке музона маловато.... Мало или нет, сильно зависит от наушников. Помнится выход СД-привода на этой самой 1308 давал достаточно громкости, чтобы наушники было хорошо слышно на столе (porta pro вроде на 60 Ом), а так, как и писали, можно 2822, правда качество похуже, ну и питать ее надо будет до стабилизатора. А с 5 вольт много и не получить. P.S. Знаю некоторых товарищей, которые для наушников используют усилитель на Г-811 и Д-класс на IR2092, и говорят тиховато... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта 4 часа назад, fessit сказал: и говорят тиховато... Ну так может пора к сурдологу на приём записаться, а не добивать уши то? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyStudent Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Поздно к сурдологу, проще добить уши. На то и тема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArTeMkAg Опубликовано 15 марта Автор Поделиться Опубликовано 15 марта В 02.03.2024 в 16:47, FOLKSDOICH сказал: Например "народная" TDA2822m. Лепится на куске макетки и радует пользователя а можно припаяться к TDA2822M просто чип к самой к плате где jack к наушникам или нужно обязательно макет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта 2 часа назад, ArTeMkAg сказал: или нужно обязательно макет Не обязательно, но желательно. Проблемно будет весь обвес на ногах чипа повесить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
