С Днём Победы! ×
Подскажите, что не так с блоком питания
Имеется импульсный блок питания 12 вольт на 150 ватт. Проблема с ним такая: при включении его в розетку он циклически запускается и выключается, напряжение на выходе пульсирует, о чём свидетельствует зелёный светодиод, который мигает примерно 2 раза в секунду. Что с ним может быть не так? Конденсаторы я заменил, резисторы на плате все в порядке. Что ещё может выйти из строя, что он себя так ведёт?
Изменено пользователем Макsim
Опечатался в букве.
Вот тут подробно рассказывают. А для примера взят именно ваш БП. Замените С8 для начала. Скорее всего стоит, как фильтрующий по питанию микросхемы управления. Может давать странные и разнообразные неисправности.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
3 часа назад, Анатолий Мохов сказал:
Особенно - отсутствие запуска в виде коротких, повторяющихся попыток.
10 часов назад, AlexeyStudent сказал:
Его обратная связь по выходу колбасит. У всех БП этого семейства одна и та же врожденная болезнь.
Алесксей, оставьте пока свою навязчивую идею. И давайте по прядку. Первым делом дождемся ответа Макса о замене С8. Два запуска в сек. о чем-то говорят.
4 часа назад, Геннадий сказал:
Так уже было:
20 часов назад, Макsim сказал:
Осталось вообще просто дождаться автора.
