LED Samsung UE40ES5507 Уменьшить ток подсветки
Перейти к решению Решено FOLKSDOICH,
Всем доброго времени суток господа.
Сылка на оригинал
Подскажите пожалуйста, в теме указано заменить резистор на
Цитата
3,6ом 150 мА
можете подсказать, как выглядит это резистор, и какой стороной запаять его на плату.
Спасибо.
вот если честно не в курсе, но загуглил, пишут всё равно как их ставить, один вопросом стало меньше, вопрос остался по резистору который 3,6ом 150 мА  :rolleyes:
Цитата
Просто резистор 3,6 Ом 2 Вт. Так спросить в магазине. Миллиамперы не спрашивать.
и это всё? так просто? значит я зря искал резистор, два дня по этим параметрам ?!
Изменено пользователем Fruct
Это онт? :blush:
Цитата
Less 150 мА это не к параметрам резистора точно.
а к чему этот параметр может быть?
если я правильно понял данную фразу из прошлого сообщения на другом форуме
Цитата
Всем спасибо за консультации, подтверждаю ток снизился 150-155 мА места установки линеек ели теплые,
то, установка резистора на 3,6 ом снизил напряжение на светодиодные линейки на 150мА ?! т.е перепаять резистор и вуаля, я красаучик, линейки светодиодов будет жить дольше и радовать ?! ))))))
Цитата
Только линейки изначально на новые меняют а на старых смысл небольшой.
только вчера заменил линейки, протестил на 50% мощности подсветки как работает, но т.е увидел запись, что нужно сменить резистор, то не покидает мысль, что не доделал дело до конца, очень очковал, что матрицу мог погнуть повредить.
Ребята, спасибо большое за совет, блин, правда очень помогли, я правда 2 дня искал резистор 3,6 ом на 150ма.
Цитата
Странно что проблемы возникли всего лишь с резиком при учете того что матрешку пришлось разбирать
проблема была, что при включении телевизора, верхний правый угол и середина с права, были темные пятна, ну подсветки нет, поэтому заказал линейки подсветки, сразу две, посмотрел на ютубе есть видео как разобрать телевизор, и сказано аккуратно быть с матрицей, нежная штука, линейки поменять была не проблема заменить, там три винтика и вуаял, боялся за матрицу, и рассеиватель немного подплавлен, торец, где как раз и были тёмные пятна, т.е не горели светодиоды, после замены лент подсветки, картинка равномерно подсвечена, остался вопрос заменить резистор и отдать телевизор хозяину (девушка моя).
2 часа назад, Less сказал:
Если бы подсветки не было никаких бы пятен не увидел
На некоторых моделях линейки не все последовательно включены, а группами, 2-4 группы. Одна гаснет, другие работают. Ну, и бывает, что светодиоды в кз пробивает.
Изменено пользователем Yuretskok
всё верно, затемнения, не равномерной подсветки, просто не так выразился, для меня это тёмные пятна и уже не комильфо, т.е не исправность, ^_^ поэтому менял лента подсветки, благо для модели ue40es5507k там они с боку (лево и право), переживал за матрицу, снимал в месте с белой рамкой, т.е за столько времени приклеилась и не стал отрывать, боялся повредить, аккуратно снял и вертикально в месте с рамкой перенёс на ровную поверхность, в моём случае кровать, заменил ленты подсветки и собрал так же аккуратоно, переживал, но всё получилось, торопёшка нужна при ловле блох :D
@Romanchek82 И правильно, я лично себе не представляю конденсатор на 22 миллиона фарад.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
