LED Samsung UE40ES5507 Уменьшить ток подсветки
Перейти к решению Решено FOLKSDOICH,
5 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Просто резистор 3,6 Ом 2 Вт.
(0,15 А)2 * 3,6 Ом = 0,081 Вт. :D
@Fruct , любой резистор мощностью 0,125 Вт и более. Если SMD - то типоразмера 0805 или больше.
18 минут назад, Bobius сказал:
конденсатор на 22 миллиона фарад
Ну Вы же все поняли, зачем душнить?))) К тому же, если уж душнить до конца, автор текста как раз про себя рассказывает. Видно же, что новичок, потому и путает обозначения. Кстати, самого бесит, когда пишут не правильно,  но тут не заметил даже, потому что посыл совсем в другом. И кстати таки да! Существуют еще такие магазины. В г. Ангарске, в 205 квартале есть магазин радиодетали. Вот там действительно страшно покупать. Тихо, чисто как в операционной, всегда пара-тройка клиентов, облизывающих прилавки (больше из праздного любопытства, нежели из надобности, сам такой:D). А на кассе и на выдаче две женщины. Работают по-моему с открытия. Уже не меньше двадцати лет. И вот они как глянут! Нельзя к ним просто так подойти попросить конденсатор на 22мкф. Обязательно все переспросят! Я всегда ходил к ним со списком, где расписывал все подробно. За это теткам я нравился (часто ходил, примелькался), иногда быстро подбирали похожее или аналог. В комплетухе рубили капитально. Честно, не был там года два)) Но думаю, ничегошеньки не изменилось!
5 минут назад, Romanchek82 сказал:
Хорошие у вас магазины. У нас приходится заранее накидать список аналогов, и всё равно нету(
И смотрят так, как будто я в продуктовом зимнюю резину спрашиваю.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
заказал такой
Описание
Резистор постоянный металлопленочный
Номинальное сопротивление 3,6 Ом
Номинальная мощность 2Вт
Точность 1%
Длина корпуса 15,5мм+/-1мм
Диаметр корпуса 5мм+/-1мм
Резистор - это пассивный элемент электрической цепи, который имеет определенное значение сопротивления. Весьма широко используемый компонент практически всех электрических и электронных устройств. Редко можно встретить схему, в которой бы не было ни одного резистора.
Резистивный слой металлопленочных резисторов представляет собой тонкую пленку специального сплава или металла. Пленка наносится на изоляционное основание методом вакуумного испарения или катодного напыления.
Достоинства таких резисторов:
·         высокая термостойкость
·         малый уровень собственных шумов
·         широкий диапазон номинальных сопротивлений
·         высокая стабильность параметров
:drinks::clapping::dance2: СПАСИБОООО
вопрос, просто для саморазвития, если совсем тупой, то можно не отвечать, что значит точность в резисторах? и резистор - это же сопротивление, в моём случает 3,6 ом, а что значит 2 вт, понижает на 2 вт?
22 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
драйвер работает импульсным.
А резистору на импульсную мощность такой частоты чихать. Он от средней сгорает.
И проблемы точно не мои. Резистор-то не мой. :D
Изменено пользователем Lexter
согласен, позвонил в магазин, есть в наличии резистор и 3,3 ом и 3,9 ом на 2вт, 4 колечка, точность 5%, 6 рублей за 2 штуки.
1)
и второй, думаю поставить на 3,9ом, Ваши рекомендации, для меня важны. :blush:
кстати по резюкам, тот что 3,9ом, по факту он 4,2ом, а тот что на 3,3ом по факту 3,55ом (проверка была тестером, тестер взял на работе у электриков), запаял тот что на 3,55ом :dance2::clapping::drinks: спасибо всем за помощь в ремонте телевизора, обнимаю целую, Вы лучшие :drinks:
18 часов назад, Fruct сказал:
Это значит, что при рассеиваемой на нем мощности I^2R он не выпустит волшебного дыма. Это максимально допустимая мощность. В вашем случае этот резистор подходит с большим запасом.
@Bobius  спасибо за разъяснение, стал немного умнее :rolleyes:
кстати перепаял резистр на 3,3ом, который по факту на 3,55ом, телик уже 2 часа как показывает кинцо через приставку wink, и УРАААААА, всё работает отлично, картинка отличная подсветка установлена на 15 из 20, картинка нравиться, панель где стоят линейки светодиодов тёпленькая, доволен счастлив, завтра отвезу аппарат девушке, надеюсь отблагодарит, хотя бы поцелуем :dance2:
