Аккумуляторный Фен не работает от блока питания проводом
Доброго Времени суток.
Подскажите что может быть. Достался мне Аккумуляторный Фен. выпускают их разные фирмы, но модель одна - HM-388
Проблема в том что он работает только от аккумулятора, НО не работает от блока питания проводом, подключаю провод заряд идет и индикация есть , при зарядке пытаюсь включить вообще ничего не происходит , индикация дальше светиться как будто он дальше заряжается. оставляю кнопку включенной высовываю блок с розетки и фен начинает работать. вставляю обратно выключается и заряжается.
Или это так и должно быть ?
вот характеристики :
Мощность 300W (5000 мАч)
Режим работы - OFF-COOL-HOT (теплый/холодный воздух)
Время заряда батареи - 4 часа
Время работы в режиме HOT 15-20мин
Защита от перегрева
Входное напряжение: 100-240V / 50/60HZ, Выходная мощность: 15V / 1.5A
Изменено пользователем kravasmmm
3 часа назад, kravasmmm сказал:
Да
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
так и должно быть
ибо
Мощность 300W
А зарядка
Там т.н. высокотоковые аккумуляторы стоят, которые могут обеспечить такую мощность для фена.
А он должен работать от розетки, возможно не должен. Провод только для зарядки. Он поди работает по принципу шуруповёрта, только после зарядки.
Всем Спасибо ! действительно он не работает от провода !
от аккума проработал на горячем обдуве почти 16 минут , заявлено 15-16 минут
Еще раз все спасибо !
Видимо, так сделано, чтобы не перегружать и не сжечь зарядное устройство.
