Питание ГРИ
Доброго дня! Подскажите как сделать проверялку ИНок, у меня есть ин-14, ин-16 в наличии, но нечем проверить. Читал в интернете, что можно через диод и резистор проверить, вопрос какой брать по марке и номиналу?? Знаю, что нужно подать на анод напряжение согласно паспорту инок 170 В и ток не более 2.5 мА. На алике не нашел плат готовых подходящих по данным.
Еще читал, что можно из трансформатора сделать, питание от батареей севших - и снова не знаю как и что брать, какие номиналы.
У меня есть вольтметр советский - ф214 1/3, в нем ин-16 стоят, может часть этих деталей поможет собрать что- либо:rolleyes:
Проверить можно, выпрямив сетевое и после конденсатора подать через резистор R=(310-170)/2.5=порядка 50...100 кОм. В  принципе, и без емкости можно, пульсирующим выпрямленным... Вам вряд ли подойдет такой способ, потому что можете из-за незнания ТБ нанести себе увечья.
Надо просто потратить пару часов личного времени, почитать, что такое газоразрядные индикаторы, как работают, чем питаются и вопросы отпадут сами собой. Это будет полезно, как для повышения общего уровня, так и понимания работы устройсва, которое вы, видимо, собираетесь строить.
По сути - обычная неонка, с фигурными электродами, от этого и плясать.
Увеличьте номинал резистора. Кстати, номинала 40 кОм не существует в природе.
Номинал - это ИДЕАЛЬНОЕ значение. Которое может отклоняться от реального до 10...20%. Для отечественных электролитов даже до +80/-20%. Если он измеряется каким-то прибором, то тот тоже имеет какую-то точность определения.
Поэтому вопрос не в сотых а в номинале, который должен соответствовать стандартному ряду НОМИНАЛОВ.
