Кнопка в салон авто чтобы не вытаскивать предохранитель
Это не тумблер, по сути это автомат как  в квартире ставят , только маленький на 27 вольт. да и редким его не назовёшь...
https://www.avito.ru/moskva?q=автоматы+защиты+сети+АЗСГ
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Машину продал. А дома, у меня ничего просто так в розетку не втыкается. Спасибо. Вы дали реально хороший совет. Это факт. Я ценю - поверьте.  :)
1 час назад, Владислав2 сказал:
Непонятно  одно, зачем разрывать предохранитель. Раз производитель до этого не додумался ?
Счётчик сбрасывать..
Если в двух словах, то разрыв предохранителя (при выключенном зажигании) в этом месте дает сброс ошибки платы авто, отвечающей за освещение. (проблема с блоком управления ETACS: постоянно горит ближний свет фар, и постоянно вращаются вентиляторы охлаждения двигателя).
 Можно для этого так же клеммы с аккумулятора сбросить – потом надеть – эффект аналогичный. Это как кнопка Reset в системном блоке компьютера. Вопрос что легче: сбросить клеммы, дернуть предохранитель или же с Вашей помощью придумать приблуду с нажатием кнопки))
Насколько это костыли? К слову говоря мне по отзывной компании, у официального дилера, полностью меняли плату целиком (блок управления ETACS), но эта плата оказалась с тем же глюком что и старая.
Если более подробно, то ссылку на профильную тему на автомобильном форуме давал в своем 2ом сообщении.
15 часов назад, Просто зашёл сказал:
Данная клемма вставляется в гнездо указанное красной стрелкой.
А гнездо, которое я обвел красным со знаком вопроса на фото ниже, получается остается пустым? В него вообще ничего не вставляется?
54 минуты назад, LestorGL сказал:
вынимается штатный предохранитель, вместо него ставится ответвитель, в нижнее гнездо ставится штатный предохранитель, в верхнее предохранитель для ответвляемой линиии.
ну и без предохранителей проверить какой стороной ответвитель ставить, чтобы отводимая линия под защитой была.
нижнее- верхнее по вашему рисунку левое-правое
но это я штатное использование описываю, а у вас да, остаётся пустым этот разъем.
1 час назад, LestorGL сказал:
Да, остаётся пустым.
И да, чтобы избежать ошибки, перед установкой этого разветвителя в гнездо для предохранителя, прозвоните его мультиметром…
Изменено пользователем Просто зашёл
В 20.03.2024 в 01:48, Просто зашёл сказал:
Но чтобы не было ошибки, необходимо вызвонить мультиметром контакты разветвителя.
Наконец нашел время, прозвонил. Выделил синим то что прозванивается. Щупы мультиметра не входят в гнезда разветвителя. Пришлось для прозвона вставлять в гнезда дополнительную пластину для обеспечения контакта для прозвона.
Хотя это "+". Надо было выделить красным))
Собрал схему, правда пока без кнопки, для прозвона. Вместо кнопки – черный проводок воткнул.
Посмотрите, все правильно работает:
1. Вот так прозванивается ("кнопка" замыкает цепь):
2. Вот так не прозванивается ("кнопка" размыкает цепь):
P.S. Не пойму как на этом форуме убрать картинку под спойлер??
Еще вопрос по кнопке. Прозваниваются (при нажатой / отжатой кнопке) зеленый и красный провод.
Черный и желтый получается для запитки светодиода, правильно ?
Куда подпоять черный и желтый провода что бы в итоге при работе схемы загорался и светодиод в том числе?
42 минуты назад, LestorGL сказал:
Да, всё правильно.
Когда скопировали фотку то нажмите сверху на "глаз" (подсвечивается спойлер) и в данное окошко вставьте картинку вот так:
Спойлер
Наверное... кнопка же у тебя, потому и прозвони её. Подай на жёлтый через резистор 1 кОм +12 В, а чёрный на - 12 В (GND). Если всё верно, то светодиод тускло должен светится (если в кнопке есть встроенный резистор).  Если светик светится, то подключать светодиод к кнопке нужно жёлтым после контакта кнопки (который чёрный провод на разветвителе), а чёрный от светодиода на массу.
11 часов назад, Просто зашёл сказал:
Поделитесь пожалуйста опытом, что Вы используете в своей работе в качестве источника питания для подобных целей?
Мне на ум ничего не приходит кроме вот таких подобных блоков питания с регулировкой:
Либо есть какие-нибудь более правильные варианты для этого?
2 часа назад, LestorGL сказал:
https://supereyes.ru/catalog/laboratornye_istochniki_pitaniya/?sort=low&order=asc
3 часа назад, LestorGL сказал:
Для разного рода экспериментов у меня два БП.
Спойлер
Который слева трансформаторный двухканальный самопал (2 х 30 В \ 3 А) по схеме зарубежного лабораторного БП от Farnell 70_х годов. Справа импульсный китаец, модуль ZK_4KX. Питает его импульсный БП 12 В 4 А.
Спойлер
Система охлаждения модуля ZK_4KX самопал на базе МК тини13 и датчика DS18B20 установленного на радиатор модуля. Обороты вентилятора регулируются от температуры радиатора… по светодиодам и табличке на корпусе, можно приблизительно оценивать температуру радиатора…
Спойлер
