С Днём Победы! ×
В 21.03.2024 в 22:09, finn32 сказал:
Оптимум питания схем +-30- +-35. Если нужно питать ниже, то пропорционально уменьшаем R13 или вовсе его закорачиваем (перемычка J pow).
Как-то так.
Алексей,подскажи размеры ПП.Смотрю в какой корпус можно заселить.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
13 минут назад, aleksei10 сказал:
виртуальная средняя точка
Это земля.))
14 минут назад, aleksei10 сказал:
схему?)
Схема БП тут стандартная.)
Аркадий Райкин
19 минут назад, aleksei10 сказал:
Или средняя точка берется между конденсаторами и не соединяется с обмоткой трансформатора? (
Нет. Тут полноценная двуполярная схема питания.
Вот такая?
Типа того.
Только реализовать нужно правильно: стерео либо двойное моно. Чтобы сделать стерео, нужно объединить земли каналов, установив платы торцами друг к другу со стороны ввода питания, сняв маску по краю и пропаяв участки.
Нужно подбирать по осциллографу в ограничении 1 кГц с имеющимся шагом сопротивлений. Цель- одинаковое ограничение верхней и нижней полуволн. При 3,3 кОм и плавном снижении питающих напряжений, верхняя полуволна будет ограничиваться все быстрее с уменьшением напруги.
Рассеиваемая мощность примерно 0,12 Вт при +- 30 В. Резистор 0,25 Вт будет ощутимо греться, кмк. При +-50 В питания думаю 1 Вт будет норм.
Изменено пользователем Viktor126
Никто не запрещает ставить резисторы  большей мощности.
Ток светодиода рекомедую 4 мА. При +-50 на резисторе упадет 48 В. Это 0.192 Вт рассеяния.
Номиналку 0.25 Вт резистор рассеивает при перегреве в 85°С. Это импортный. Советский 0.25 рассеет при такой температуре все 0.4..
Номинал резистора подбирать по  току через светик 4 мА, при +-50 В можно увеличить до 11-12 кОм?
Подскажите пож кто как мотает двухслойную катушку.
У меня никак не получается, первый слой наматывается нормально, начинаю мотать второй слой и витки проваливаются между витками первого слоя (получается очень плохо)!!!!
@finn32 Алексей, еще один вопрос. Можно ли в ГСТ вместо электролита ставить керамику того же номинала без ухудшения параметров? Или все же не стоит? Надеюсь, что не задолбал Вашу светлую голову своими вопросами.
