UNI T UT70A плавает напряжение вместо нуля
UNI T UT70A показывает вместо нуля(без подключения к источнику питания) всякую хрень. Батарейка новая. если чуток потрясти или постучать по круглому переключателю то фейковые значения приближаются к нулю. На переменке эффект менее заметен чем на постоянке. Других фейковых "нулей" нет. Под крышкой есть несколько потенциометров но что именно надо крутить не нагуглил.
Надеюсь на знатоков форума.
Благодарю заранее.
ut70a_digital_multimeter_sch.pdf
еще потенциометры
А че так мало одинаковых фото? слишком короткое сообщение получилось, надо еще страниц на 10.
И не было сказанно, при замере показания нормальные? Фигню показывает только с непожключенными щупами?
36 минут назад, Oracul92 сказал:
1.  Возраст мультика?
2. Только начал или всегда так показывал?
3. Крутить ничего не нужно.
Изменено пользователем He3haika
54 минуты назад, Oracul92 сказал:
И это ни на какие мысли не наводит ?
С уважением
Провели эксперимент:
Обезьяну поставили перед банановым деревом (все ветки срезали) и по матюгальнику = думай... она взяла палку и сбила гроздь!
потом позтавили ЕГЭ шника перед банановым деревом и по матюгальнику = думай... " что там думать,- трясти надо"
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Второй вариант этого анекдота: "что тут думать, прыгать надо".
Бываю же такие совпадения. Две темы на форуме, практически в одно и тоже время, с вложением одного и того же файла.
С уважением, Владимир
Лечение уже подсказали. Промыть спиртом и смазать контакты селектора. Если дорожки износились, то замена мультиметра.
Недостаточно смазывать только подвижные контакты, ибо небольшое количество масла на них не растекается по всем дорожкам печатного переключателя, что не есть хорошо ... :)
9 часов назад, -Baton- сказал:
Тогда ПМС-2000?:)
Если только микрослоем. Даже демпферная ПМС-100000 утечет если нормально смазать. В не герметичный переключатель только консистентная.
Для мультиметра подойдет консистентная пищевая силиконовая смазка для сантехники или для насосов/вакуума?
1 час назад, Alex91 сказал:
циатим 201
Я не специалист в смазках, но по сведениям из википедии для мультиметра такая смазка "не айс".
с 12 года пользусь пластик не раскис, контакт не теряется. Типа такого пользуюсь https://www.ozon.ru/product/smazka-tsiatim-201-20g-1329255509/?advert=52NAvrnAfgiIpklldffod3MuldGts0VWAHG7oLQcKxwXZ55HCp8B4ONCbhrAiwu2trkJAWs4Nu046315bKQZhMBF5mzC0b5EVJM27haVBvYZTQlME9ogdn5eB_0eV9vVLXsIQnPMH2KBRCLGvCjwxJsU10jXK9QuFF3v7_YjlIh4HghMWYVJ80nADy6tKDd-q3JdgV9rKGZKNDuuEWRThNVUgvOXdjzrSJPGKoDc6tN7gKrpCgtPj28G3-YSP2Xd-PUraTodckB3HuRK9tbysAuSt0Bm3r2G2WrG09iexxrl9k2itFtmxEDKYi42hcBvmsBYIW68EGlT1GCeIkn63IMTMEZb3Q&avtc=1&avte=4&avts=1711445127&keywords=циатим+201
Мультиметр быстрее разваливается. В википедии чушь написана. На вид смазка как вазелин и не раслаивается. Моя банка лет за 15 так и не раслоилась.
Изменено пользователем Alex91
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
