АРУ работает только при сильных сигналах.  Сейчас в эфире мощных местных радиостанций на СВ-ДВ нет.  В предлагаемых схемах АРУ существует , но не срабатывает из-за слабого сигнала .  Проверить её работу можно  только  имея ГСС.
1 час назад, avi50 сказал:
Я знаю,я просто в Украине живу и у меня радио России так сильно мощность на нас транслируют что при идеальных условиях даже бывает 1-в-1 в перегруз идёт,вот захотел сделать чтоб перегрузок не было,потомучто тогда бессмысленно делать больше одного каскада усиления по ВЧ часте без ару,то крутиш приемник а потом само регенерация с пердежом,что оглохнуть можно,а так с ару хорошо можно слушать
Когда нибудь соберу этот приемник "Миракс"
Как Вы определяете "перегруз" ?      КАК ( ? ),  и чем измеряете срабатывание АРУ ? Чтобы "перегрузить"  приёмник  без АРУ  в пределах 10 - 20 км должна работать радиостанция  мощностью 500 квт  и более  (для СВ - ДВ).
Изменено пользователем avi50
Перегруз определяю на слух,если пердит приемник значит перегруз,если самореген при близкой радиостанции а такая есть(даже днём супер ее ловит с антенной комнатной)сигнале перегруз,а с этим что вчера сделал там где ещё УВЧ с ару,тот даже если сильно выставить транзисторы в УВЧ на первый на 150 кОм так и оставил потомучто там с очень большим hfe транзистор s9014,а если второй каскад с кт315 на 2 кОм выставить что ему аж плохо немного все равно нету само регенерации,а если ту цепочку АРУ убрать то при таких значениях пердит приемник,плюс я же антенну любитель подсоединить к всему что движется:dance2:или стоит
Цитирую онлайн расписание радиостанции за которую говорю:частота 1413 клгц,название Вести FM, расположение  Приднестровье Григориополь Приднестровский РТЦ,мощность 500 кВт
Изменено пользователем Кравченко Илля 2
Уточнил
А простейший приборы которые вы имеете в виду это?гсс и осциллограф ни того,ни того нету,только осциллограф НЧ сигналов есть на телефон и больше нечего такого,а и фаза в виде генератора 50 Гц
korsaj. Хорошая схема, но для меня сложная.  :)
Чем Кравченко Илля 2 не понравилась его выше схема ?
VT1 только я бы переключил в э. повторитель. Вх. сопротивление - порядка 470 кОм. С2 уменьшил до 2H2.
R1 разделил на 2 по 470 кОм. Почему, понятно. Резисторы имеют паразитную ёмкость. Далее, R2 - перемычка. В э. VT1 поставил резистор 10 кОм. К нему переключил C5.
Катушки связи не нужны. R5, VD1, C3, C4 - пока убрал.
Согласование сопротивлений даёт усиление не меньше, чем каскад УВЧ.
АРУ ввести можно. Через цепочку R3, C6. Переносим C6 перед R3 к 12 ножке МС К118УП1Б .
Далее всё просто. Подключаем транзистор к R3 коллектором, э. на массу. Переключаем цепь R5, VD1, C3, C4 к базе транзистора. R3, R5 подбираем. Хотя я не инженер, по воде вилами.  :)
Смещение с + питания через 150 kOm на базу транзистора надо подать.
Принцип понятен, R3, C6 - цепь ООС К118УП1Б. Транзистор в цепи R3, закрываясь - её увеличивает. К ус - падает. Нижний порог усиления определяет R3. Транзистор закрыт.
Сигнал вырос - минус закрывает транзистор, ООС максимальна и определяется R3.
Сигнал мал, отрицательное смещение с выхода УВЧ и положительное смещение через 150 кОм транзистора сначала компенсируются, затем смещение через 150 кОм (положительное ) побеждает, и  транзистор открывается.
ООС уменьшается. Т.к. шунтируется R3 через переход к - э  транзистора.
Не составляет огромных усилий сделать генератор ВЧ . Например : Радио 4  1974г. Я пользуюсь  таким три десятка лет и его параметры меня удовлетворяют :  частота 110 кГц - 32 мГц , выходное  напряжение 100 мв  и менее (через аттенюатор). А чтобы отградуировать генератор ,  приобрести китайский набор деталей для постройки частотомера  до 50 мГц ( он совсем не дорогой).  И для каждого из устройств СДЕЛАТЬ  свой корпус ( а это мы не любим ! )
1 час назад, Владислав2 сказал:
Конечно умеете шокировать.
В нынешнее время - кучка элементов + печатная плата и не перепутать выводы при пайке - все, вот и весь необходимый опыт.
А это схемы из которых вылупился "Миракс":
Спойлер
image.png.883f65df618e7537d593cc67b72fae17.pngimage.png.c1707599b2d8d018103b7ece6382cda8.pngimage.png.5e4ef88166ca6487da8c27b37ec21fa3.png
Изменено пользователем korsaj
2 часа назад, Владислав2 сказал:
:shok: если уж я ее аналог собрал плохой хотя мой стаж в электронике 3 года,хотя я схем за этих три года не пересчитать собрал этих приемников прямого усиления, и сколько из них было не рабочих с ошибками в схемах изначально,и не только, кошмарный-ад  радиолюбителя,то думаю вы точно справитесь если работали хотябы 5 раз с лёгкими по схеме ППУ :yes:
Мой любимый АБАВА,есть рекорд 68-2 ну такое,как унч его развито-что использовать,был китаец у меня дешёвый,ещё хуже чем радиолка  такое как ару в нем нету вроде и ловит намного хуже АБАВА приемника,хотя там в АБАВА сам приемник собран на пару детальках все остальное унч и блок питания немного деталек
1 час назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Был абава, но не запомнился, а вот ламповики я в детстве починял (мыл, сушил и восстанавливал) ради удовольствия.
Рекорд работал в мастерской (приятно звучал) и еще была  "Урал 112" -на ней сказки с слушал с пеленок.
Напоминает книжку Терещук "справочник радиолюбителя" из 2 редакции, но могу ошибаться, где-то ее видел.
2 часа назад, korsaj сказал:
@korsaj вы где-то ведь скопировали эту схему перед тем, как выложить ее сюда.
19 минут назад, He3haika сказал:
Запускайте впн или ставьте браузер с впн и читайте
21 час назад, IMXO сказал:
"Пилите Шура, они золотые..."
ТЫЦ
19 часов назад, korsaj сказал:
умеете шокировать.
Имелась в виду лень. Да я сейчас такое и собирать не буду. Что - то из копирования вашего сообщения выйти не могу.
