Нашел я приемник с АРУ (смотреть схема ниже),не нравиться как он роботает но ару в нем хорошое,но я так и не понял как эго отделить от самого приемника,так как по причине я не разу не видел схем ару для приемников прямого усиления,или там где Объясняли где она в приемнике
Я же и говорю не видел их :excl:, чтоб отдельно было что куда подсоединять та даже если бы не было куда что подсоединять то и таких не видел,видел что-то не понятное в виде конденсатора на 5 мкФ и два резистора по 10 кОм и это называли АРУ,хотя оно не роботать,только прием глушит
Там в схеме было указано,ару собрано на V3,я эго и принял за ару,если уж сказали что это оно
13 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
КМК номиналы попутаны... R ~ 150..200кОм, С ~ 0,1..1мкф
5 минут назад, Гарфилд сказал:
стабилизатор рабочей точки. Странно называть его АРУ.
можете называть это как Вам угодно, суть не поменяется это АРУ
11 минут назад, korsaj сказал:
Он то собран на V3 но там каждый элемент работает совместно
И правда как-то странно,получаеться он только стабилизирует УВЧ?
А кто знает схему ару по ВЧ части?не принуждаю искать быстрее всего не найдете как и я,то прочитал 4 книги,из которых 1 по радиоприемникам чисто и передатчикам и то там не нашел,смотрел также на Ютуб кто-то доработал приемник "мальчиш" добавив ару в него и судя по видео все очень хорошо роботает,НО!он оставил ссылку с схемой (в видео схемы нет) а за 6 лет она не открывается у меня :wall:
Изменено пользователем Кравченко Илля 2
Уточнил
На усиление амплитуды сигнала в схеме работает только V4 . Откуда заявленная чувствительность ?  На уровне среднего супергетеродина ...
Изменено пользователем avi50
9 минут назад, Гарфилд сказал:
Усиление не меняется
Да ну...
убираем V3 , на V1,V2 имеем обычный эмиттерный повторитель нагруженный на R2 и имеющий выходной импеданс Z контура(~5..10кОм) / коэф.усил( ~ 100..200 по ВЧ) .
возвращаем V3,  имеем замыкание ЭП по ВЧ при открытии V3, то что он еще попутно меняет рабочую точку V4 в данном случае не существенно.
А вот почему так тихо было,и УВЧ слабое тоже было!мне бы ума как у ІМХО :D
Вот вторая схема приемника на микросхемах,обвел ару (зароботает,оно же?),если текст нужен дам,перво источник "500 радиолюбительских схем"
20 минут назад, IMXO сказал:
Куда замыкание?
21 минуту назад, IMXO сказал:
По моему, именно это и существенно.
36 минут назад, avi50 сказал:
Eщё надо учитывать, что нет катушки связи, берётся полное напряжение со входного контура.
Но, согласен, как-то подозрительно хорошая чувствительность указана.
26 минут назад, ChePay сказал:
Нуда,даже с КПЕ с диэлектрическим и катушки из литцентрата было не очень,бывало прослушивалась одна станция хоть и тихо но прослушивалась, почти на всей ёмкосте конденсатора
16 минут назад, IMXO сказал:
будем все 500 схем разбирать?
Наверное :acute:
1 час назад, Кравченко Илля 2 сказал:
обвел ару
VT1 = УВЧ
Напряжение после детектора через R1VD1 уводит рабочую точку VT1 уменьшая усиление каскада.
Тут больше вопрос - куды вы ентот АРу приделать хотите?
Всё-таки я его приделал,как УВЧ,и ару есть,только оно как-то странно роботает но оно роботает,да так что сейчас мой 2-в-2 ловит 4 станции просто на магнитную антенну,при подключении антенны громкость такая же но ловит по лутше ещё больше станций,значит ару роботать,я конечно в шоке как ловит хорошо,да вы правы то что я обвел УВЧ,та и роботает не как 1-в-2 мой приемник а как 2-в-2 которым он и является получаеться
Быстрее всего он так сильно хорошо роботает из за того что у меня в первом каскаде к которому идёт тот диод с резистором стоит s9014 у которого ±500 hfe,потом кт315 на 200 hfe (потомучто с ещё одним s9014 возбуд,но оно и логично потомучто общее усиление уже больше тысячи и это всё ещё нависным монтажом и без экранирования)
Уточнил причину
3 часа назад, IMXO сказал:
Но из той схемы которой брал номиналы были такие как сказал :yes:
Быстрее всего оно и не роботало адекватно из за этого,150кОм+150кОм и 10 кОм+10кОм разница очень большая
