К75-17 Куплю много
13 часов назад, _MAVR_ сказал:
2000 т руб  - это 2 миллиона))))
Лоха всегда ловят на жадность. Запомните это. Никто не даст просто и так большие деньги. Рот не  разевайте. Братья.  :)
    • Привет, Текст переведен так как я не русскоязычный.   Как упоминалось в этом посте, когда я подал 12 В на C1, я увидел Er C и 20 А. Проверил импульсы проводами термостата, все работает нормально.   Но сегодня когда я подключил все остальные платы, дисплей не запустился. Я обязательно проверю TNY264, как указано в предыдущих постах. Но мы подозреваем трансформатор TR2 на плате управления. Есть ли способ проверить то же самое.
    • Собрал силовую  плату и плату  управления Baby,первое включение прошло успешно. Затвор-эмитер на обоих одинаково,коллектор-эмитер транзисторов тоже одинаково. На выходе правда 61 вольт вместо 51.Радиаторы транзисторов после 10 мин.работы еле теплые. Кольцо СТ теплое. Кольцо так и должно быіть теплое? Частоту плата управы выдает 54.7 кГц.
    • Видимо все таки в интернете  забанили или ещё какая блажь напала.   Еще одна ссылка.
    • Обычный фазосдвигающий конденсатор для однофазных электродвигателей. Так никто не мешает.
    • Мне любогпытно, как их сделать вне ОС кроме, как сфотографировать. Подскажете?
    • Возможно я не прав, но на мой радиолюбительский взгляд есть немаловажная причина неустойчивой работы МУ, которая вообще нигде в литературах не упоминается.  На картинке ниже дроссели насыщения размагничиваются возвратным током, задаваемым источником I1. Вместо I1 можно применить и другой способ размагничивания, это совершенно неважно. Возвратный ток стабилен, ни от каких сторонних воздействий не зависит. Вообще никаких сторонних возмущений на схему не оказывается. Тем не менее, наблюдается паразитная осцилляция с частотой 2кГц вплоть до полного запирания МУ. С этой бедой я столкнулся давным-давно, когда стал применять дроссели насыщения во вторичных цепях для получения полноценного режима ZVS в силовых ключах и где-то здесь приводил свою интерпретацию этого феномена – за счет чего образуется паразитная ПОС при наличии дросселей насыщения в цепи выпрямителей. Вот по этой причине  в полноценных МУ-стабилизаторах с обратной связью, в некоторых режимах, пмсм, схема может уйти "неожиданно" вразнос и на частоте, много ниже так называемой "частоты перехода". Например, если усиление в петле ОС многократно снизится в нелинейном режиме. Но это, повторюсь, лишь мои домыслы. расколбас.asc
    • резистивными делителями собранными на R1,R2,R3,R4,R5 и R10 в точках 7 и 8 формируется средне и амплитудное значение сети Эти значения сравниваются с опорными напряжениями которые формируются делителями R11&R12,R13&R14,R15&R16 и R17&R18 , при превышении этих значений включается звуковая сигнализация , потом фсе отключается. Напряжения на делителях считаются по законам дедушек Ома и Кирхгофа Ну так какие проблемы? Берешь формирователь напряжения с китаезного стабилизатора напряжения, в нем  LM324 меняешь на LM358 , потому как для РН нужен всего один канал. Вместо китаезного МК ставишь свой МК с дисплеем , цыганами, медведями и куртизанками и радуешься жизни.
