Не стартует / уходит в защиту блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a
Приветствую.
Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года.
Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий.
Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.
На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное.
Что было выявлено:
1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в.
При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в.
2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту.
3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.
После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1.
На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм.
С выпаянной платой на разъеме блоке питания:
  1. TP
  2. Питание, приходит +15,77в
  3. Приходит +2,84в
  4. Земля
  5. Земля
5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.
Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V?
Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке.
И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.
Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности.
Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
Если у вас падение на диоде 0,6 то это явно не Шоттки. Сразу после диода измерять постоянку неправильно, так как там могут быть большие пульсации. В любом случае напряжение на входе не может быть меньше. Явно, что не найдете даташит на ШИМ JRC M0145 SIP-8P, но нарисовав ее включение сможете понять, какой вывод за что отвечает. IC52 похожа на M5223AL, IC53 ищется как AN6783S, но по функционалу не бьется, IC51 может быть опорником. С конденсаторами тоже, нужно знать какие менять, а какие можно оставить. Слишком дорогой ремонт выходит, хорошие конденсаторы на вес золота.
Хотите приобрести опыт - разрисовывайте схему, можно не всю, а ключевые узлы. Только так сможете понять как все работает. Все привыкли работать со схемой, но к современному оборудованию их не дают, так что учитесь. Тут работы на пол-дня.
...и еще, когда вы его включаете без модуля, обратной связи нет, ШИМ стартует и уходит в защиту по току через ключевой транзистор. И так его колбасит, отсюда треск и разница в измерениях. Посмотрите лучше осциллографом. С землей только поаккуратнее. Лучше использовать DC лабораторный источник питания с защитой по току. Большинство блоков работает от 100 VDC и даже ниже.
Изменено пользователем rsrus
Посмотрел, это действиетельно не диод Шоттки, а ультрабыстрая сборка FMX22S.
Почему шимка сдохла, если без FMX22S она стабильно генерирует сигнал и открывает транзистор, при этом треск отсутствует.
Осциллографом можно проверить вторичную цепь?
Схему попробую составить, хоть этого и не делал ни разу
6 часов назад, Станислав Гидлевский сказал:
Можно, но осторожно. Всегда помните, что у вас в первичной цепи есть фаза и левую руку держите подальше. Конечно в идеале нужен лабораторный источник на два канала 0-60 вольт, в сумме до 120VDC.
Попробуйте, иногда бывает полезно. Тем более, что хотите разобраться в чем причина. Можете использовать Paint.Net для наложения слоев, чтобы глаза не ломать.
