Выбор транзистора по параметрам в УВЧ ППУ
Перейти к решению Решено colorad,
Здравствуйте, на какие нужно параметры обращать внимание при выборе ВЧ транзистора в УВЧ как на картинке ниже в каскаде приемника прямого усиления, вот например кт315 два каскада по такой схеме работают плохо, хотя у транзисторов 350± и 200± hfe,а если взять один s9014 на 450± hfe он работает очень хорошо, в чем заключается такие разные результаты:unknw:?
25 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Забыли верхнюю частоту указать. А вообще могли бы и почитать, хотя бы справочник радиолюбителя, а так есть и по конструированию радиоприемников литература.
В первых каскадах обычно ставят малошумящие транзисторы....
кт 315  не плохие транзисторы, но когда их выпускают такими объёмами как в СССР, то контроль за качеством естественно падает. Возьмите аналог  кт 315 ... - кт 312 в металле, эти уже шли в военные изделия, или кт3102
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
6 часов назад, IMXO сказал:
В том что забыл их настроить?
Нет, конечно настраивал эти УВЧ с разными транзисторами,на s9014 тот резистор что припаян на база коллектор получился 150 кОм,у кт315 около 7 кОм,в второго что по меньше усилением 2 кОм
33 минуты назад, Rede RED сказал:
Понял,но кт3102 он точно пойдет потомучто говорят что он аналог s9014,получаеться это из за коэффициента шума разный результат такой?
8 часов назад, korsaj сказал:
Поищу
9014  и 315  до  10 мГц  будут  рОботать  одинаково  при равных  режимах .  Но резистором с коллектора на базу  определяется не только  РЕЖИМ  работы , но и ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ обратная связь , то есть УСИЛЕНИЕ.
16 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
это ты типа пошутил неудачно? или не в курсе как настраивать?
8 минут назад, avi50 сказал:
не будут они одинаково работать, даже два 315 не будут
1 час назад, Rede RED сказал:
все нормально было с контролем усиление 200+ шло на пром, 150-200 ЗИП , 100-150 на шир.потреб, 80-120 на сервисы, ниже 80 в продажу,
13 минут назад, IMXO сказал:
А как тогда правильно настраивать,чтоб без спец. приборов каких нибудь?
Изменено пользователем Кравченко Илля 2
На слух,потомучто по потреблению говорят надо но у каждого транзистора разное потребление наверно в той же схеме может быть
чушь
Кто говорят? книжки для пыонеров? :) таки да говорят, что бы долго не объяснять мозгодробильные формулы, и почему именно так...
Каскад ОЭ с ОС в коллектор-база настраивается по половине питания на нагрузке, в статическом режиме. Номинал Roc ориентировочно определяется как
Roc=(Uпит/2-Ube)/((Uпит/2Rn-Icbo)/h21e),
где Icbo - обратный ток перехода коллектор-база,
Ube - 0,6..0,7в падение напряжения на переходе база-эмиттер
Rn = Rc - нагрузочный резистор коллектора.
При этом, чем выше h21e транзистора, тем выше входное сопротивление каскада.
  • Решение
1 час назад, Кравченко Илля 2 сказал:
В помощь начинающему (из того что помню):
Посмотрел схему УВЧ с имеющегося радиоприемника из Китая, там такие детальки и стоят примерно  .
У 315-х могут быть  шумы  больше . Для УВЧ это важно . По падению на нагрузочном коллекторном резисторе можно судить  о токе потребления . Он важен тоже .
Чем больше ток , тем больше частотность, но и шумы увеличиваются . Нужен компромисс  .
Резистор Б-К  желательно примерно 100-150к .  2K  будет снижать усиление  сигнала и шунтировать вход .
Там обычный блок питания с регулятором мощности,т.е и амперы регулирует и вольты одним резистором,а падение всего этого на транзисторе происходит,там 8 деталей что там настраивать не нужно даже
15 минут назад, colorad сказал:
Нужен компромисс
А также осциллограф и генератор. Последний может быть простой самоделкой, но без осциллографа даже простенькую самоделку до ума не доведешь. Сейчас приобрести простой осцил (аналоговый, не цифровой!!!) не составляет никаких особых материальных затрат, не то, что раньше.
А если взять ВЧ генератор,подать на этот усилитель ВЧ продетектировать эго сигнал и посмотреть что на выходе НЧ осциллографом который у меня есть?
1 час назад, IMXO сказал:
все нормально было с контролем (у кт315)
С контролем было всё нормально,- с качеством нет... Не задумывались почему  не было  в природе 2Т315...? Официально их запретили и не было их на военной приёмке...:mellow:
31 минуту назад, He3haika сказал:
А сначала книжки .
19 минут назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Он с  амплитудной модуляцией ?
Если не изобретать что-то супер , достаточно взять типовую схему и провести эксперименты с разными деталями .
Для УВЧ еще важен динамический диапазон . В советских журналах "Радио" тема радиосвязи была очень популярна . На многие "если" можете найти ответ .
не поверите даже знаю почему... кристалл у 312 и у 315 один и тот же ;)
были, в личном пользовании был прибор сошедший с конверсии с КТ315ми, еще и на радиаторе
2 минуты назад, IMXO сказал:
таки что? -берем и ставим 2Т315.  у  КТ602 и 2Т602 они тоже одинаковы
6 минут назад, IMXO сказал:
 - повезло,- за пол века ни разу не видал... и 361 тоже были? с цыфрой 2...?
Еще полевики встречал КП313 в таком же корпусе... как и315
.... наверное тоже есть какоой то аналог
Это получается был кварц в корпусе КТ315,транзисторы n-p-n и p-n-p и ещё полевой транзистор :bomb_phone:,ещё помню встречал кт315 с обозначением как у кт361,быстрее всего брак
Во всем был виновен диод который каким-то образом забыл перепаять, видно когда менял транзисторы с другого распиновкой на s9014, для подбора забыл его переставить,и получилось что первый диод был припаян земля база а второй как надо с коллектора на УНЧ,как оно вообще роботало вот ещё факт+без само регенерации,и настроил УВЧ на кт315 роботает мение хорошо чем один каскад на s9014,но там не сильно по хфе взял те кт315 но роботает норм
Короче этот смайлик меня описывает :crazy:
